Стальная лента для крепления бензобака
saint_father
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Стальная лента для крепления бензобака Ответить с цитатой
Еду я как то раз по улице, и вдруг слышу что-то начало тарахтеть по асфальту как консервная банка. Остановился, заглянул под машину, а там - порвалась стальная лента для крепления бензобака. Видать сгнила от старости. Бак слава Богу остался на месте, не упал Smile Подергал руками, он вроде надежно сидит. Вопрос - тогда зачем нужна эта лента если бак и так крепко держится? Где можно найти оригинальное крепление и сколько примерно оно стоит? И еще, я тут подумал, может в стройматериалах взять метр-полтора оцинкованной перфоленты.. она ведь по идее не ржавеет Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saint_father
ну да про строй маркет конечно веселее чем новое оригинал или б\у как правило такого же ржавого состояния.а вот про то что бак и так не плохо держится,так это ещё спорный вопрос.залей полный бак и по бугорочкам прокатись!! Very Happy
saint_father
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там сейчас бензина 75% от полного. Ехал домой по убитой дороге, и как то даже не думал что бак может отвалится, заискрить и рвануть как в фильмах Laughing А ведь всякое в жизни бывает..
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буде по середині прогинатись. Сили тяжіння ніхто не відміняв.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не отвалиться, сам оторвал защиту бензобака с одной лентой ещё до нового года, бензобак не потрял. Да и в прошлом году лента одна аналогично отгнила, так тоже катался пол года без лент вообще. А ленты брал на разборке, поросил вот мне из бензобака то её и выколупали, правда оказалась длинее, прошлось дорабатывать одну, а вторая была нормальная. Брал с аналогичного бензобака но оказалась не та длина одной ленты. Так что если будеш брать б\у (что не советую) то контролируй длину того что берёш. Как на меня то лучше сделать новую, толщину ленты взять 0.8 или 1 мм и по месту подогнать и в несколько слоёв закрасить.
saint_father
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, теперь понятно. Значит бак надежно закреплен по краям, поэтому не падает. А две ленты нужны чтоб не прогибался под весом топлива.
В принципе можно и без них кататься. Но я пожалуй поставлю. Для безопасности. А как правильно рассчитать нагрузку на ленты? Вот допустим если брать перфорированную оцинковку шириной 40 мм, какую толщину надо подбирать? 0,5 мм будет достаточно?
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б перфорированую не брал, а по толщине 0.8 в самый раз
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые кстати по 120 грн. шт.
saint_father
iggi1711
Да, с одной стороны цельная надежнее, и больше вес выдержит. Но по-моему с ней больше возни будет, выгибать, рассчитывать где отверстия сверлить.. а потом они (как обычно) чуть-чуть да не совпадут Smile
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свою дорабатывал, и без проблем, подогнуть нужно совсем немного, гнул практически руками. И с длиной тоже проблем не было, отрихтовал отрвавшийся кусок, замерял межцентровое по отверстиям и просверлил где было нужно. При установке подогнул где нужно. Если защиты бензобака нет, то нет чемора с приваркой кронштейнов для защиты.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы и отвалился чему там искрить? если бак то пластмассовый Smile
италовод любитель
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас упомянул про силу тяжести, а я тут сразу представил картину - едет такой типок, а у него бак висит между задних колес как вымя у коровы )))
Paul
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saint_father
Была подобная фигня год назад, как временный вариант примотал именно такой лентой, пока не отпала Wink
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З пластиком, до речі, простіше. Він не гниє як мітол.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"если бы и отвалился чему там искрить? если бак то пластмассовый"
А ты хлюпни под авто пару ведер бензина и первый шаг к
http://ru.wikipedia.org/wiki/Боеприпасы_объёмного_взрыва
будет сделан.
А дальше надейся. Может выживешь. Laughing
Ленту и из нержавеечки сгородить можно.
Можно трубку термоусадку для антикорозийности применить.
Так же можно даже изолентой обмотать.
