Погнало антифриз через крышку расширительного бачка!
На страницу Пред.  1, 2
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff в разнобой покупать не охота. В идеале купить все в сборе, перекинуть без разбора и ездить.
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верно. Обратись к олежку разбирает браву и мареа в теме запчастей. У него был мото в сборе.
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я год назад за 600уй без навесного брал
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сориентируйте во сколько сейчас выльется замена прокладки головы?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon,я на днях голову перебирал...если сам делать будеш-то недорого,опять таки все прокладки под замену и клапана притереть...хм...запчасти гривень 450,500 максимум (сальники клапанов тоже под замену)но гемора снять-поставить голову дохера...кондуктора нужны,ключ динамометрический,спецголовка для болтов гбц...
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мучает меня один вопрос. Если голова не треснула, что может быть причиной прорыва прокладки?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
Например, "потянутые" болты или плохо обтянутая голова в прошлый раз.
В моей бывшей тоже прорывало, голову шлифовал, новую прокладку и поехал. Но сильно смущал тот факт, что ремонтных размеров прокладок нет. Confused
имхо чинить и на базар.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шевроле осенью поменяли антифриз-залили аквилон концентрат красный,через две-три недели пробой прокладки,сняли голову-прокладка как бы разбухшая и мягкая аж разваливается.Поставили новую прокладку и комплект болтов гбц новый.
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял замена крышки расширительного бачка не помогла? у меня тоже через бачок выливается если налить точно уровень, но такое было и до обрыва ремня (при обрыве погнуло клапана, следствие снятие головы и замена прокладки) так и после. может крышки такие....
Страница 2 из 2
