На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 691, 692, 693  След.
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сбросить ошибку?
перегорел габарит, выбило ошибку что то связано со светом
поменял оба на диодные ошибка не пропала
ЧТО ДЕЛАТЬ?
МАшина добло Nuovo
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valery_DN писал(а):
Вырвалось стекло со стеклоподъемника пассажирской двери - конструкция простая, а на место защелкнуть никак не могу Rolling Eyes - как на место поставить?.. или крепление пластиковое там одноразовое?
Смотря что имеете ввиду, какое крепление?? крепление стекла к стеклоподъемнику или крепление стекла в двери?? Если второе - посмотрите вверху стекла должна быть пластмассовая направляйка, наверное она просто рассыпалась..
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря как вырвалось,если сломалось крепление-тогда менять,а если просто отщелкнулось-тогда поставить на место
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем! Ребят у меня 2 вопросика:
Хочу себе поставить новый прикуриватель-но ето понятно поставлю Вазовский!.
- И хочу себе резетку поставить на 180W. Куда ее можна присобачить по проводке? Может есть место где подключается?
- Можна кудато подключить видеорегистратор чтобы не был подключен через прикуриватель? Тему видел но не могу найти!!!
0680509333, 0958366227
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подключал на питание плафона освещения
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как именно? Обрезать провода на зарядке видеорегистратора и подключить на +/-, или нада ту бочонку которая всовуется в прикуриватель ховать кудато???
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует такой вопрос.
Где можна купить ключ для снятия запаски в Doblo Nuovo 2010. Ато куда не звоню все морозятся типа нет и привести не сможем Sad
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А балонником там не получается?
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img]
места там достаточно, плату прикрепил на 2-х сторонний скотч
 Просмотрено:  342 раз(а)
паять, правда, сложно - шины норовят слететь с пластиковых стоечек
 Просмотрено:  353 раз(а)
провод затем протянул к защитному козырьку
 Просмотрено:  273 раз(а)
где-то так
 Просмотрено:  266 раз(а)
Taras0707
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! подскажите станут оригинальные окна на карго?И как их врезать?
детские игры для ipad
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Проблема с замком зажигания Ответить с цитатой
Со временем начал туго проворачиваться ключ в замке зажигания.
Дошло до того, что поле запуска стартера ключ не возвращался в штатное положение. И стартер издавал дикие звуки. Короче полечил всё
Пару раз брызнул и всё прошло.
http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-zamkov/razmorazhivatel-i-smazka-dlya-zamkov
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
_Strayker_
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!Подскажите пожалуйста, не могу ездить из-за того что ноги жарит как будто работает печка, воздух с вент шах идет холодный а вот сам радиатор пипец горячий приходится открывать окна у всех так на новых добло или только у меня?
 Просмотрено:  832 раз(а)
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос следующего характера:можно ли поставить резину разных параметров,например на передок 185/65,а на задок 195/65?Не будет ли проблем с ГАИ
Arden
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все нормально.
Теоретично можна, але б я, наприклад, не рекомендував.
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене так стоїть і нічого їздиться,а що тут поганого?
Страница 58 из 693
