Реставрация передних шаровых
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тебе смысла нет, на нам на типо/темпра, приходиться сильно думать... Smile
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
на Скудике еще веселей, цена рычага с уваленой шаровой только с 300грн начинается, новый 100$,хотя реставрация так же 100грн, вот один отреставрировал, засек километраж, 5тыщ уже прошел, пока не слышно...
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225 писал(а):
Стоимость 1го рычага 300+ грн, реставрация 100грн, ходят реставрированые (у меня ) 30-35 тыщ,
с машиной шла пара запасных б/у рычагов сайленты хорошие,
вопрос, зачем же платить больше?
это если руки не из жопы произрастают и есть рембаза
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
ну как бэ да) и гараж оборудован и руки на месте)
На самом то деле там снять- поставить рычаг от силы час времени.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225
снять-поставить — согласен, а для остального нужны: сварка-кэмп, токарь, неубитый палец с картриджем и опыт
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Вот тфу тфу хоть с этим у нас проблем нет, схема простая, снял отвез через 2 часа забрал и поставил, а имея запасные рычаги, еще проще, снял - поставил, по свободе отвез их не спеша сделают.
Никто же не призывает реставрировать самолично, да и не стоило бы это тогда 100грн, а гораздо дешевле.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225
ну, не всем же такая пруха
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225
Да просто надо поузнавать , думаю в любом городе можно найти мастерскую где занимаются реставрацией, сейчас уж это не проблема, понятно что в селах этим врятли занимаются, но в городе то....
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225
я в сервисах только развал схождение делаю, а все остальное — сам
seribanhik
Авто: Fiat Tipo (160) 1.6 i.e. 02.1988 — 05.1991
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел сто где делают реставрацию и дают гарантию 10 тыс
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантія 10к -- це, блін, потужно!
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на типо советую не реставрировать, рычаг стоит не так дорого, а сайленты тоже убиваются
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашкааа
Повторюсь, цена рычага 300+ грн, в основном 320-350,реставрация 100грн, ( у меня ходят после реставрации 30-35к), 10к гарантии это вполне нормально, сайленты конечно убиваются, но я проехал порядка 300к при этом заменил всего 1 сайлент за 65 грн.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашкааа
Те что стоят НЕ ТАК ДОРОГО ложаться очень быстро.
Это тебе подтвердит любой Типо/Темпро вод.
И как говорил
A-Lex
Так как
Каждые 20-30 тс.
300+300+(100 примерно если сам не можешь или не хочешь) и + стенд 70. = КАК МИНИМУМ ......................................
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я рестоврировал в том случае если сайленты были целые.
Страница 2 из 8
