Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 14:44 Заголовок сообщения: |
Это точно! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
marlboro Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 49 Откуда: Украина Черновцы
Авто: Fiat fiorino 1,3Mjet
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 01:36 Заголовок сообщения: |
занимался раньше подбором запчастей на китайские автомобили, так вот часто приходилось продавать фильтра и что меня удивило
укр фильтр из одессы сделан был на много похабней чем китайский
Китай бывает разный, моя коняка Honda Steed VT600 на китайском воздушнике дышать стала лучше чем на USA
покупайте проверенные фильтра и не жлобитесь и будет вам счастье |
wolf-gaz21 Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 480 Откуда: Харьков
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
r1pilot Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2013 Сообщения: 33 Откуда: изюм
Авто: бипер 2010
Добавлено: Чт Май 16, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
marlboro ты прав моя Ямаха фазер 1000 тоже отказывается ехать .190 и все. а без фильтра 260 вот вам и фильтр китай. и Расход.
Tr1kur1lla Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Май 31, 2013 21:51 Заголовок сообщения: |
Поставив паливний фільтр марки шаміньйон, 160 грн, з датчиком води з низу, поки нарікань немає, а взагалі фірмі не вірю, не в теперішній час, зараз буває візьмеш подешевше а відслужить довше...) |
Добавлено: Пт Май 31, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
Tr1kur1lla писал(а): | Поставив паливний фільтр марки шаміньйон, 160 грн, з датчиком води з низу, поки нарікань немає, а взагалі фірмі не вірю, не в теперішній час, зараз буває візьмеш подешевше а відслужить довше...) |
П И Д Т Р Ы М У Ю ! ! ! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Пт Май 31, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
Tankermeat
WIX - это даже не польша, это украина _________________
Tankermeat Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 81 Откуда: Киевская обл. г.Березань
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
Добавлено: Пт Май 31, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
Андрей К у меня на эту кантору пока нареканий нэма . |
Shadons Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
Добавлено: Пт Май 31, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
ставили що знайшли занедорого на екзісті - "чемпіон" близько 200грн
розібрали старий фіільтр - чистенький, дуже чистенький.... при умові єксплуатації на гарній солярі з мінімальним вмістом сірки через скільки міняти? |
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 02:36 Заголовок сообщения: |
Shadons писал(а): | ставили що знайшли занедорого на екзісті - "чемпіон" близько 200грн
Я меняю топливный фильтр раз в две замены масла,тоесть каждые 20.000км.! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
vader555 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 10:21 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека та інші бувалі
то порекомендуйте комраду, який все-таки фільтр краще ставити? а то я щесвого не міняв, але останнім часом помічаю що коли газку даєш, спочатку "тупить" пів секунди-секунду, а потім підриває шо дурна думаю причина в фільтрі, чи то в повітряному (після Кримських степів не міняв, тільки продув компресором) чи то можли во паливний забився |
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 10:53 Заголовок сообщения: |
Та ставьте любой фильтр и не выдумывайте!!!Я перепробовал несколько(UFI,CHEMPION,TOKO,PURFLUX)разници Н И К А К О Й !После эксплуотации,все эти фильтра были разрезаны и проверены!Внутри они все О Д И Н А К О В Ы Е и фильтрующий элемент(бумага) в том числе!Только в PURFLUXе строение фильтрующего элемента(бумаги)другое,оно волнистое и немного плотное,чем на остальных!!!Все фильтра делает КИТАЙ!Даже оригинальный фильтр UFI-24,который стоит четыреста с лишним гривень,изготовлен в КИТАЕ!А то что на Чемпионе написано мадэ ин Бельгиум,так это ещё не доказывает то,что он не китайский!Переворачиваете коробочку,а там написано следущее:Made in China by Belgium,что в переводе означает:Изготовлено в Китае по заказу Бельгии!
По поводу подтупливания машины!Если вы до Фиата-дизеля ездили на бензиновом авто,то Вы должны понимать,что это не бензиновый мотор,а дизель с турбиной,а в турбированых моторах присутствует эффект турбоямы,тоесть,при резком нажатии на педаль акселератора(газа),резкого ускорения как на бензинке у Вас не будет,потаму,что датчику наддува нужно получить команду от компьютера,что Вы резко хотите ускорится и в следствии этого доли секунды уходят на включение турбины!Вот если бы у Вас был мотор БИ-ТУРБО(две турбины-турбина повышенного давления и турбина пониженного давления)вот тогда да!!!Выб почувствовали разницу межде турбо и би-турбо!Поэтому катайтесь и не заморачивайтесь!Топливный фильтр,советую менять раз в две замены масла,тоесть раз в 20.000км.
Вот вроде бы всё!Если будут вопросы,звоните! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 11:04 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека
дякую за швидку і аргументовану відповідь. щодо "провалу" раніше просто не відчувалось( а до фіорінчика їздив на атмосфернику 1.9 дизель Берлінго, різниця - КОСМОС той був тупий як ср..ка... навіть на обгон стрёмно було йти. зате тепер відриваюсь |
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 11:23 Заголовок сообщения: |
Ещё бы!Я своему иногда под хвоста подкидываю от души вот так:
И ничего,всё нормально! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 11:30 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека писал(а): | Ещё бы!Я своему иногда под хвоста подкидываю от души вот так:
И ничего,всё нормально! |
уфф!!! на такій швидкості фоткали - це самий більший екстрім)) |
