КПП лянча призма
Alexsandr1970
Авто: Lancia Prisma 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 20:31    Заголовок сообщения: КПП лянча призма Ответить с цитатой
проблема такая,слышен хруст при включении 1,2 передачи,но не всегда,возможно синхронизаторы.может ктото сталкивался с проблемой и устранил.
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синхронизаторы
устраняли многие
ремонт коробки или её замена
Alexsandr1970
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт для меня дешевле,но найти новые синхроны проблемотично думаю.буду со временем искать и менять коробку,хотя где гарантия что другая бу коробка будет лучше
Alexsandr1970
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто знает можно ли снять коробку не снимая картера сцепления от двигателя
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Alexsandr1970
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще и легче снять отдельно коробку,если можно
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsandr1970
Чем проще? 4 болта от мотора открутил и сымай.
(ц) Дж. Кларксон.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кпп знімаєтся повністю.
Сінхрони у тебе(на скільки пам"ятаю-діцк на 17 зубів,а значить кпп з нижнім розташуванням вала куліси)-металеві,і як мені казали в броварах,-стирається саме шестерня а не сінхрон.
Як куплятимеш коробку,-купляй так,шоб ще на машині стояла,і перевіряй,бо скільки я їх знаю-вони всі погиркують,вмикаючи особливо 2гу передачу...
Alexsandr1970
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max- спасибо за совет,пока буду ездить так,и искать корбку что бы стояла еще,и можно было проверить
Игорь (Одесса)
Авто: Лянча
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите, может у кого-то есть коробка передач на лянча призму, объем 1,6 і.е. У меня пропала 2-я и 5-я передачи, может кто сталкивался и знает что там поломалось?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь (Одесса)
С верхним переключением у меня есть. только с корпусом чучуть траблы.
(ц) Дж. Кларксон.
ingvar-11
Авто: Лянча призма
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет коробки корпус не важно главное рабочие внутренности звоните и вопрос доставки 0660535143 Игорь
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*снято с продажи*
(ц) Дж. Кларксон.
yvyachek
Авто: Лянча Призма
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой Ответить с цитатой
Добрый день! Нужна коробка или шестерёнка на Лянча Призма 1,6 двухраспред. нижнее подключение пропала задняя передача. ОЧЕН СРОЧНО.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yvyachek
Какая хоть шестеренка?
(ц) Дж. Кларксон.
