Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 12, 2013 20:36 Заголовок сообщения: датчик включения ламп заднего хода Крома |
Парни а просветите меня по такому вопросу.
Опытным путем установлено что если замыкать контакты идущие к датчику то загорается задних ход. У меня в салоне стоит кнопка и свет заднего хода включается вручную. В коробке стоит датчик с другой Кромы. Хочу довести чтобы все работало как надо. Но вот проблема. Датчик в коробке работает на размыкание.
Это так должно быть или на Крому шли два типа датчиков, замыкатель и размыкатель. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Май 12, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
Помойму ти трохи не розібрався, як він працює. Він в нормальному стані підпружинений. ПОдивись креслення і все зрозумієш. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Май 12, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
или неродной или поломатый
на замыкание работают почти у всех
но не парься
ставь реле
управляющие контакты на датчик и +замка зажигания
контакты на реле использовать 30 и 87Б (есть еще просто 87 -тебе его не нада)
когда включишь передачу твой неправильный датчик снимет питание с реле и оно отпустится замкнув контакты 30 и 87Б -пойдет питание на фонари
только + бери от замка зажигания ) иначе релюха будет жрать аккум
хотя можно просто поставить родной датчик и восстановить проводку )))))))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
