Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Май 11, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
Мафон
ну ты эт зря
все ответы (кроме одного) были в тему... и несли в себе все возможные варианты.
парню дали почти все возможные траблы, а искать их и устранять как известно лучше находясь возле машины а не в сети так что остается только методично проверить все описанные причины. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 11, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
Вазовский, это какого производителя?
Кролевчанин
Стрелка на приборке для того и поставленна что бы инородные детали держать под контролем.
Ну а если охота страшилки рассказать, то будь конкретней.
Valerio
Все советы сводяться.
Приведи систему охлаждения в порядок.
Всему там в обед сто лет.
Радиато вот полезно промыть и снаружи и изнутри.
Если он там живой еще и всякими герметизаторами не закупорился.
Все таки 1984 г |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 13, 2013 09:39 Заголовок сообщения: |
Croma
Конкретезирую: стрелка на приборке нужна для контроля за рабочей температурой двигателя! При чём здесь инородные детали? Пример: не работает указатель температуры, ты выехал в дорогу на продолжительное время. Во время движения у тебя может появиться куча ньюнсов, такие как подтекание тосола (трубочка дала трещинку и тосол начал выливаться), отказ датчика включения вентилятора, отказ самого вентилятора, обрыв провода в этой цепи или просто окисление контактов. При всём этом ты не можешь повлиять на рост температуры, так как не видишь этого по причине неработоспособности указателя. Исход: перегрев двигателя, поведенная головка, крупные капиталовложения на ремонт. За клин двигателя промолчу. Вот тебе и страшилки! А теперь ещё. Даже на современных машинках (не во всех, но в большинстве) с приборки убрали все указатели (и амперметры, и вольтметры, и давление, и т.д.) а оставили, по мнению конструкторов авто, два главных, за которыми должен следить водитель - это количество топлива и температура охлаждайки. Я думаю, что это о чём-то да говорит!  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
den666 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 36 Откуда: Калининград
Авто: Fiat Uno 1.0 Fire Карб. 32TLF 16 5 кпп
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:31 Заголовок сообщения: |
Ребята, приветствую. Подскажите стала кипеть машина, дует шланги (раньше тоже чуть дуло, я пробку не полностью закручивал и всё ОК было) Сейчас дует сильнее. Всё это стало происходить после замены антифриза.
Как правильно развоздушить систему? Или у меня с прокладкой под головкой проблемы? Если система завоздушена, шланги дуть будет или нет?
Что происходит: Заводишь, печка вроде дует, всё ОК, если открыть пробку, когда газуешь, видны пузырьки, газуешь дальше, антифриз поднимается, выливается. Если пробку закрутить - то дует шланги, появляются капли где пробка. _________________ Fiat Uno 1.0 Fire Карб 32TLF 4. 5 кпп 1989г. |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:36 Заголовок сообщения: |
у мене похлєщє, темп. 90, вентилятор не врубається і антифриз х-під кришки пре, а пічка на холостих не проганяє гарячу охлодж. рідину
помпа нова, термостат міняний 7 місяців назад, а тепер знімай головку( _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:39 Заголовок сообщения: |
zbuduna
воздух в печке.
термостат - да хоть вчера ты его поменял, уто не показатель, просто обидно  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:44 Заголовок сообщения: |
так він би мав вигнатися
помпа то нова, і качає нормально, а не так як та стара заколхожена шмата, що була...
Чи пропонуєш верхній патрубок, що йде на пічку зняти?
та справа й в тому, що коли пічка гріє, то всеодно з бачка куярить антифриз при найменшому відкриванні і машина помимо того перегрівається, ось вчора за 100 градусів пішла температура...
за термостат канешно обідно, 350 грн курва коштує  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
den666 Amico
А мне подскажет кто-нибудь ?  _________________ Fiat Uno 1.0 Fire Карб 32TLF 4. 5 кпп 1989г. |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:50 Заголовок сообщения: |
den666 писал(а): | Подскажите стала кипеть машина, дует шланги (раньше тоже чуть дуло, я пробку не полностью закручивал и всё ОК было) |
это ты молодец, хорошо придумал
звучит примерно так: у меня начался понос, но я приспустил штаны и всё ОК было
далее
den666 писал(а): | Сейчас дует сильнее. Всё это стало происходить после замены антифриза.
Что происходит: Заводишь, печка вроде дует, всё ОК, если открыть пробку, когда газуешь, видны пузырьки, газуешь дальше, антифриз поднимается, выливается. Если пробку закрутить - то дует шланги, появляются капли где пробка. |
это ключевые слова.
если дует сразу после старта мотора (ну или практически сразу), то скидывать голову и смотреть: от пробитой прокладки до треснутого блока... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:52 Заголовок сообщения: |
Согласен с Кролевчанин _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
den666
Соглашусь с CreAtoR, если дует сразу после заводки - пробита прокладка или трещина в головке. Если при нагреве - или воздушная пробка, или подзабито где-то в системе. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:58 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
ещё какие-нибудь фразы на русском знаешь?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
den666 Amico
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 18:01 Заголовок сообщения: |
Не, дует не сразу после пуска. после градусов 70. Как поточнее узнать прокладка это или система завоздушена? И как правильно попытаться развоздушить ? _________________ Fiat Uno 1.0 Fire Карб 32TLF 4. 5 кпп 1989г. |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 18:10 Заголовок сообщения: |
den666
если при открытой пробке продолжает бурлить - долго будешь развоздушивать...быстрее скинуть голову и оценить ремонт.
хлопцы не совсем вполне чётко выразились: при воздухе в системе просто надувает патрубки несколько больше обычного, а ежели ты ЕЗДИЛ с открытой пробкой - начит оно сифонит с цилиндров и неслабо.
сделаем ставки? 50 грн на трещину или прокладку, даже скорее трещина, кто против? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
