И опять о кондиционировании на Фитах Скудо!
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом в блоке предохранителе,розового цвета.
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт під капотом я не знайшов у блоці запобіжників взагалі ніяких реле там зверху тільки запобіжники[/img]
Юрий0903
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
над радиаторами пластиковая коробочка(прикручена двумя болтами), в ней три реле, возможно там.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрій 15
PSF1 - модуль предохранителей в моторном отсеке
 Просмотрено:  1336 раз(а)
 Просмотрено:  627 раз(а)
Юрий0903
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Vladimir TV. Прошу, если можно всю информацию по кондиционеру. pelipas.0903@ukr.net pelipas.0903@yandex.ru За ранее благодарю.
Юрий0903
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточняю: схему и описание если есть. Проблема: не включается вентилятор охлаждения при включении компрессора. skudo 2008г.в.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вентилятор вообще включается? На прямую пробовали подключать вентилятор охлаждения для проверки???
Юрий0903
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, включается. Скачал схемы издат."Монолит", с итальянского мануала по скудо с 2007г.в. перевел обозначения по схеме, буду разбираться дальше. Спасибо за помощь.
Юрий0903
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Vladimir TV Все таки, если не секрет, откуда картинки в ответе юрій 15?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программа SEDRE, по-моему. Сейчас не помню. пишу с телефона. дома буду через сутки. если надо конкретнее, напомните - дома посмотрю точнее.
юрій 15
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт картинки супер у мене е книжка від машини там таких малюнків немає дякую vladimir tv за допомогу буду розбиратися потім відпишу
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа называется : Peugeot SEDRE Backup
Юрий0903
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел спасибо
юрій 15
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт дивився шукав розібрав той блок але його не знімав не можу знайти те реле там дротів як у космічному кораблі буду той блок знімати повністю може знайду
Юрий0903
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кнопку включения только смотрели, или проверили прибором?
Страница 2 из 12
