Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 09, 2013 12:26 Заголовок сообщения: Погнало антифриз через крышку расширительного бачка! |
В чем причина, где искать?
Приехали на место, остановились, под машиной - лужа антифриза!
По датчику температура в норме, через крышку расширительного бачка пошел антифриз. Как доехать до СТО?
Машина за городом! Как найти причину?
Очень срочно!!!! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Май 09, 2013 14:34 Заголовок сообщения: |
Долить воду/тосол. Включить вентилятор радиатора на постоянную работу (замкнуть контакты на датчике), доехать до трассы, вернуть вентилятор на место, доехать до места ремонта.
Всю дорогу следить за температурой, при необходимости - доливать воду/тосол.
Виновата скорее всего крышка расширителя. Поменять. |
Добавлено: Чт Май 09, 2013 15:34 Заголовок сообщения: |
Что может быть еще кроме крышки?
Бльо, чет после установки андроида 4.0.4. со смарта начало печатать такой красотой.
Что может быть еще кроме крышки расширительного бачка?
Вернулись в Киев, температура не растет, но антифриз прет как только чуток откручиваеш крышку. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Май 09, 2013 16:06 Заголовок сообщения: |
Lylon
пробита прокладка головы открой пробку, заведи машину, газони - если есть гейзер то... ну думаю сам понимаеш.
посмотреть на масло если там майонез то уже никто никуда не едет... только шнурок или эвакуатор. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Май 09, 2013 18:43 Заголовок сообщения: |
или прокладка головы, или сама голова репнула _________________
Добавлено: Чт Май 09, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
Че ей рэпать? Перегрева не было!
Проверил: масло нормальное, при перегазовке в расширительном бачке все тихо!
Нашел запасную крышку, завтра заменю и погоняю мотор. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Чт Май 09, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
Пробка может быть в системе? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Чт Май 09, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
Задам еще вопрос в догонку, начали зависать обороты на 1 500 оборотов, постепенно спадая до нормы. Куда смотреть? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 09, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
Lylon
термостат подклинивает - потому и обороты зависают - когда ДТОЖ обливает холодним антифризом... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Май 09, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
Romko термостат не может быть причиной выдавливания антифриза? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Май 10, 2013 08:58 Заголовок сообщения: |
Lylon,не мешало бы после остановки пощупать патрубки радиатора-если тугие и раздавшиеся-все,там газы,да и вообще смахивает на то что у тебя пробита прокладка головы,не может вот так нистого нисчего выгонять тосол,видел такое у других и менял им прокладку головы |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 10, 2013 09:19 Заголовок сообщения: |
sheriff
на горячем двигле постоянно патрубки надуты, фсё? прокладка? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 10, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
Поздравьте!
Сегодня на горячую даже без газа гейзер из расширительного.
Верняк прокладка или голова, странно одно масло чистое.
Скорее всего ищу мотор в хорошем состоянии и с вменяемым пробегом.
Что почем сейчас, если ремонтировать и менять. Можно ли без разбора определить прокладка это или голове ЖО.... _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:06 Заголовок сообщения: |
Почему больше склоняюсь к замене мотора.
Не понятно голове кирдык или прокладке. Мотор берет масло, голову пилили уже два раза + болты, 3 или 4 делали на заказ, сорвали резьбу. Мотор делали наши умельцы, при том сразу после одного переделывал другой как оказалось позже не лучше первого.
Думаю нет смысла восстанавливать такой набор.
Что скажете? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Пт Май 10, 2013 14:39 Заголовок сообщения: |
Lylon,в принципе верное решение,у финенко димы был блок в отличном состоянии с пробегом около 120000,голову можеш и отдельно купить,так будет намного дешевле,зарядиш туда все свое и забудеш про проблемы,вот тебе телефон димы,звони если интересно 0505261491,CreAtoR лишний раз убеждаюсь что от таких как ты толку мало,лиш бы подколоть,по патрубкам ты все прекрасно понял о чем я но прикидываешся шлангой,типа не отличиш когда он чрезмерно надут или находится под рабочим давлением,я вот как смог человеку помог а ты чем ему помог???пустым трепом??? |
