Добавлено: Чт Май 09, 2013 21:47 Заголовок сообщения: Перепутал + и — на аккумуляторе
Привет.
Disclaimer - Только просьба не кричать про то что Книголюбу надо руки оторвать и больше не подпускать к Кроме!
Короче поставил аккумулятор не той стороной, понял что что-то искрит сильнее чем обычно. Поэтому хватился. Клемма в руках немного поднагрелась
Сразу оговорюсь:
+ (клемма D+) на возбуждения генератора был снят
лямбда зонд, впрыск от форсунок и все датчики на ГБЦ отключены а сама ГБЦ снята с мотора;
магнитола жива (только заменил предохранитель на ней);
предохранители под капотом целые;
ближний, дальний, аварийка, повороты, габариты, сигнал все это есть
зажигание было выключено.
:oops:
Что еще могло сдохнуть? Очень парюсь по поводу мозгов, катушки зажигания, бензонасоса.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25234 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 09, 2013 21:50 Заголовок сообщения:
при выключенном зажигании - с чего бы? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 09, 2013 21:59 Заголовок сообщения:
это вопрос второй. мастерство не пропьёшь!
у всех подобное бывает, просто не у всех проходит... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 09, 2013 22:05 Заголовок сообщения:
Книголюб
а какого клема грелась если все было отключено напрашиваются нехорошие предположения что то там таки умерло... вопрос в том - что а характерного "трупного" запаха не наблюдалось?
как минимум шеколадка гены должна была сдохнуть. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Май 10, 2013 09:47 Заголовок сообщения:
- но он же говорит, что клемма возбуд была снята с генератора. А шоколадка могла сдохнуть только в том случае, если у него стоит интегралка "нового типа", которая питается не от доп. диодов, а с выхода гены
Могло накрыться что-либо их электроники, которая не связана с замком зажигания: сигналка, блок ЦЗ, "вежливый" свет, часы и т.п, хотя если все предохранители в порядке....
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
Добавлено: Пт Май 10, 2013 21:51 Заголовок сообщения:
Бензонасос - подать напряжение и смотреть на струю
Катушку и дачик Холла (там надеюсь не ДПКВ) - подать напряжение, поводить через датчик пластинкой (эмитировать работу), посмотреть есть искра или нет. Можно напрямую без мозгов, или подключить штатно, заодно и мозги проверятся.
Генератор - раскрутить дрелью.
ИМХО лучше не парится, а когда будет голова установлена - радоваться или расстраиваться.
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Сб Май 11, 2013 00:01 Заголовок сообщения:
Мозги если крякнули, не сцы. Едешь в Кременчуг на автошрот (сам знаешь где это), от Кромы мозги вряд ли там будут, поэтому если шо покупаешь от старого Опеля Омеги 90-тых лет (подходят один к одному, на своей лично проверил), и обойдется тебе это гривень в 150, и будь здоров.
Добавлено: Сб Май 11, 2013 06:08 Заголовок сообщения:
Ничего не должно было крякнуть, кроме предохранителей (дежурные цепи в обязательном порядке защищены предохранителями)! У тебя в тот момент запитаны были только дежурные цепи, так что насчет того, что двигателем управляет и вообще включается только зажиганием - не беспокойся. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
