Захист піддону
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому-то пригодится - поставил себе защиту от "Кольчуги". Защита съела сантиметра 3-4 дорожного просвета, но уверенности на бездорожье добавила. Немного набивается грязь между бампером и защитой, при касаниях носом земли в ямах. Вот фото.
Вид со стороны правого переднего колеса, при снятом колесе.
 Просмотрено:  636 раз(а)
Общий вид.
 Просмотрено:  765 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs За сколько брали защиту? Пишут, что Кольчуга должна быть с голограммой...
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 650гр. Про голограмму не помню. Но металл тяжелый Smile Сначала предлагали защиту, которая идет на 1.9D, типа она идет на все скудо. Но я настоял на заказе именно на мой двигатель. Привезли за пару дней.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нафіґ тобі голограма , вона краще каміння відбиває ? Very Happy у мене саморобна , без голограм... підігнана по максимуму, найбільше сантиметр кліренсу забрала... зате гріб пузом по карпатському камінні як БТР... Laughing
jedem das seine
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стоит самодельная. Но после зимы и сугробов поменяла геометрию. Теперь педали и руль слегка дрожат. Уже снимал несколько раз, старался выровнять - все без толку...
Олег 69
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я замовив у фирмі Кольчуга поставив і не парюсь.
kollian2009
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зробив захист піддону по креслення яке виклав kkko попробую поставити
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
день добрый а на 1.9d 1999 года нету случаем выкройки!? может ссылка на нее была ,я уже так запутался ((((
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собі минулого року "Кольчугу" поставив, їзджу не переживаючи...
 Просмотрено:  367 раз(а)
viktor2587
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт,мені знайомі майстри поставили захист від 2109,переробили трохи кріпленя і став він як рідний,вже два роки катаюсь і все ок
Scudic 98р,1.9ТD
Руля1074
Авто: FIAT SCUDO 2.0 GTD 2005
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір я поставив з деу ланос підходить супер . підрізав небагато 3-4 см біля зливної пробки та взаді свердлив 2 отвори.користуюсь вже 2 роки.ціна була 250гр а оригінала 680гр.
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руля1074
а фото есть???
095-888-31-80
Pro100_Dima
Авто: VW Polo 1.4, 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Работаю в автосалоне Fiat, Alfa Romeo, Lancia, менеджером по продаже дополнительного оборудования. Мы как правило ставим защиты Кольчуга, становятся идеально, на родные места. Клиренс крадет от 1 см. до 3 см. в зависимости от автомобиля и конструкции защиты. По ценам: у нас защита стоит 700 грн. если нужна установка еще + 300 грн. Для Фиат клуба могу предложить цену в 600 грн. за защиту и 250 грн. за установку. Если нужна защита не на итальянца, звоните, думаю смогу помочь. Если кому интересно, пишите или звоните 066-655-39-09; 093-270-96-86 (для получения скидки, достаточно произнести слово пароль "Фиат клуб")
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собі таку придбав,тільки ще не поставив ціна 530!
Отличается от конкурентов толщиной метала 2.5 -2.6 мм, а это намного толще и надежнее,чем предлагаемые на рынках и магазинах защиты других производителей.
-Во многих моделях стоят ребра жесткости,что способствует дополнительной устойчивости и сопротивляемости ударам,что гарантирует целостность агрегатов двигателя (коробки) автомобиля.
-Так же защита является защитой от грязи и мусора,который часто встречается на просторах дорог СНГ.
Защита надежно защитит ролики и ремни вашего автомобиля от снега и болота .
-В ней имеются отверстия для слива масла, в моделях предусмотренных автозаводом.
-В комплекте вы получите все необходимые для монтажа крепления.
Все защиты картера обязательно покрываются черной краской.
-Главной особенностью есть цена,так как мы напрямую работаем с заводом-производителем, вы получаете отличный товар за небольшие деньги.
-Защита есть в наличии и находится у наших партнеров в Харькове. Каждый вторник защиты едут к нам на склад из завода, после чего отправляются клиенту.
Не забудьте,купив защиту "Щит" вы можете смело ехать по любой местности,не опасаясь ни камней,ни любых препятствий,ведь ее 2.5 миллиметровая сталь никогда не прогнется и не помешает вам наслаждаться вождением.
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s020.radikal.ru/i708/1407/79/4a47502e9c0c.jpg" ></a>
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasuly4 це в тебе можна замовить захист двигуна. Щит.
Страница 4 из 5
