popenya12 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 180 Откуда: Ukraine
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 23:03 Заголовок сообщения: Не запускается двигатель 1.6 |
При поворачивании ключа стартер крутится ,но ни бензонасос и приборная панель не работают. |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Май 01, 2013 00:17 Заголовок сообщения: |
батарея-то хоть заряжена? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Ср Май 01, 2013 00:23 Заголовок сообщения: |
Предохранители.
Сигнализация с блокировкой. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Ср Май 01, 2013 00:32 Заголовок сообщения: |
popenya12
а реле включения зажигания не смотрели? может стоить обратить на него внимание? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Май 01, 2013 00:41 Заголовок сообщения: |
А, ну и замок зажигания вообще-то. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
popenya12 Италофан
Добавлено: Ср Май 01, 2013 01:15 Заголовок сообщения: |
замок зажигания менял, реле и предохранители на плате под рулем смотрел-целые,даже мультиметром проверил предохранители,акум заряжен.
на панели светятсЯ только лампа акб и давления масла.
оставлял включенным на 30 минут зажигание, после этого нагрелся карбюратор,стоит солекс 1в. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Май 01, 2013 06:26 Заголовок сообщения: |
popenya12
Проверь провод массы и подачу "+". Ведь к стартеру эти два провода идут непосредственно, а вот "+" до блока предохранителей может быть нарушен. Ещё проверь сами предохранители. Но скорее всего трабл в замке зажигания. Раз менял, значит может быть или не такое подключение по колодке, или обрыв одного из подающих плюсовых проводов. Сними колодку и проводочком перемкни два контакта: один - "+", который подаётся на замок зажигания (если не ошибаюсь, должен быть красного цвета и толще других проводов), другой - тот который идёт на зажигание. Если заработает - глючит замок, если нет - ковыряй проводку. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Май 01, 2013 06:40 Заголовок сообщения: |
"после этого нагрелся карбюратор"
Снизу впускной коллектор поторгай.
Осторожно! Горячо может быть.
"мультиметром проверил"
Ну так и используй его для проверки напряжения.
Но лампочка удобней.
На фишке замка найди циферки.
30- плюс всегда
50- запуск стартера
15- плюс при включении зажигания
INT- всякое другое, вроде печки
Возможны дублирования с маркировкой */1
Но смысла это не меняет. |
popenya12 Италофан
Добавлено: Ср Май 01, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо,дело было в подпаленом разъеме на блоке предохранителей. |
rusheshnik Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Пт Май 03, 2013 08:02 Заголовок сообщения: |
А ларчик просто открывался |
