Регулятор скорости вентилятора печки на Лянчу Тему-НАДО.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Регулятор скорости вентилятора печки на Лянчу Тему-НАДО. Ответить с цитатой
Надо такая приспособа.
 Просмотрено:  464 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень ремонтопригдно.
Если большой транзистор цел, то остальная начинка 10гр стоит.
Полезно провести предварительные проверки на отключенном разьеме.
Между AN и N напряжение мелкоступенчато меняеться
при регулировке оборотов на печке.
+CN это напряжение с батареи.
Перемычка между CN N запустит мотор отопителя на полную.
Засохшая смазка в подшипниках мотора печки перегружает это устройство.
Мне любопытно чего на транзисторе написанно, который в кружочке.
Остались одни лапки Laughing и пришлось подбирать по смыслу.
 Просмотрено:  724 раз(а)
Сажик
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за инфу,но только как раз и сдох большой транзистор.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое, на днях в дебрях гаража встречал.
Попытаюсь найти.
тел 067 966 44 15
Олег
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дам умереть фиатовским деталям. Laughing
Это то же невелика трагедия.
Полсотни вольт и ток 15 амер современным тоже по плечу.
Cross reference 2N5886 в Google и через минуту в Харькове
решалось бы так.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=2SD797&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
А если тип корпуса изменить, то вариантов почти бесконечное количество.
Даже экзотику КТ879 можно припялить.
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в наличии т067-7270047
Сажик
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Наберем.
