Рома 1983 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2013 Сообщения: 19 Откуда: ХАРЬКОВ,САЛТОВКА
Авто: TIPO1.4
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 17:12 Заголовок сообщения: ТОПЛиВНЫЙ НАСОС |
| друзья,помогите!!!полетел топливный насос механический на типо 1,4,хочу поставить электрический!!!!кто делал,подскажите с чего подходит и к чему лучше подпитатся???знаю что надо насос с низким давлением!!!жду совета,,,, |
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
карб? Иле чо? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 17:32 Заголовок сообщения: |
Рома 1983
Подпитываться от замка зажигания, чтобы включался, когда повернёшь ключ. При желании можно поставить предохранитель или реле. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Рома 1983 Amico
Авто: TIPO1.4
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 20:14 Заголовок сообщения: |
| да карб вебер!электрика-понятно,хотелось-бы,конечно под капотом врезаться,как насчет насоса насоса?забыл,у меня обратка перед карбом еще есть,,, |
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
Рома 1983
А по насосу тоже всё просто: выкидываешь из магистрали механический, врубаешь в цепь электрический. Ставишь там, где удобно. Фильтр перед насосом. Обратка только поможет. Лишнее топливо будет сливаться обратно в бак. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Рома 1983 Amico
Авто: TIPO1.4
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
| да я это все понимаю,спасибо,какой насос туда лепить??? |
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
Рома 1983
фотки в моём бортовике, ссылка на бортовик в подписи.
насос искать тут _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
дети... производительность эл. насоса раза в 4 больше механического, обратка вас не спасёт, зальёте бензином коллектора, звоните 01, пробуйте _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
tallman
ну вот зря ты такой умный позоришься...почему ж у меня уже почти год машина ездит и ничо нигде не заливает? глянь фотки в бортовом
перепутал производительность и номинальное давление - понимаю.
поверю даже, что не сталкивался с ЭБН низкого давления - 0.1-0.3 Кг/см*2.
так и я ж тоже не с первого дня покупки машины знал за всякие приколы и ништяки...учитцо и познавать никогда не поздно  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Рома 1983 Amico
Авто: TIPO1.4
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
| вот я и пытаюсь найти насос с давлением примерно как механ,возможен такой вариант? |
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
| Рома 1983 писал(а): | | вот я и пытаюсь найти насос с давлением примерно как механ,возможен такой вариант? |
В том то и дело, что ПЫТАЕШЬСЯ, если б искал - уже таки нашёл бы
Рома 1983
ээээ...ты вообще читаешь что тебе пишут? или тупо печатаешь сюда свои мысли вслух?
| CreAtoR писал(а): | Рома 1983
насос искать тут |
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
tallman
Когда я переделывал моник на карб на своей прошлой машинке - обратка спасала. Никаких проблем не возникало. Отъездил и горя не знал! Так стоял погружной родной фиатовский насос. Что же тогда говорить про насос низкого давления? Главное, чтобы была обратка и она была не забита! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
фура Италофан
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
у нас в магазине продается свободно электро насос для карбюраторных тазиков 250гр я себе поставил с полгода уже по моему ,отлично работает только для карбюраторных бери,у них давление 035, _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Рома 1983 Amico
Авто: TIPO1.4
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
| всем спасибо! |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 23:47 Заголовок сообщения: |
В етой теме вопрос имею к знатокам.
Бензонасос погружной\бош\на типо от кромовского .кроме давления.
Габаритами отличается или нет. |
