Ремонт кондиционера
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так хочу по частям установить кондей, вот думаю купить испаритель...он под панелью устанавливается дополнительно или заменяет основной?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы поставить испаритель,тебе надо разобрать полностью торпеду(до основания) и заменить блок печки(большая черная тумба) на аналогичный,только с кассетой в которую установлен испаритель.Сделать дырку для слива конденсата в днище(разметка есть) Ну а если уже разбирать,то заодно кинуть проводку под кондей. Не факт что таковая у тебя есть.Но все может быть.....
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта кассета под испаритель не у всех ситроенах установлен?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данная кассета не стоит на любых машинах,будь то джампи,скудо,эксперт если изначально не было кондиционера.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько такая кассета с испарителем и шлангами от него будет стоить?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть,якщо щось знаєте.
Минуле літо їздив без проблем з кондером. В листопаді через певну проблему довелося зняти 1 трубку і поствити назад. В березні заправив фреоном. Все робило добре. Пару останніх днів не користувався,машина стояла.. А сьогодні не холодить! Кнопка світиться,а реакції ніякої! В чім може бути причина?
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выгодней комплектом взять. По частям дороже получится. З.Ы. Испаритель 500грн. Шланги по 800грн.
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bodik
Проверяйте давление фреона в контурах кондиционера. Возможно упало из-за утечки.
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знайшов причину-перетерся патрубок. Буду міняти. Надіюсь причина тільки в ньому
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кондиционер поработал и благополучно опять умер... Sad Теперь проблема явно не в патрубках - компрессор включается, появляется легкий свист, но воздух не охлаждается. Есть подозрение уже на компрессор.
Spilberg
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
після зими перестав працювати кондиціонер, при діагностіцф виявилось що система пуста, тиск не тримає - десь є пропуск! майстер сказав що 90% проблема в радіаторі кондиціонера, потрібно його зняти і провірити на пропуски.... поділіться досвідом, хто стикався з такою проблемою, в якому місті у вас був пропуск, а якщо дійсно в радіаторі, то як до нього правильно добиратися, що потрібно демонтовувати? дякую!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімаєш передню решітку, вентилятори та дивишся під ними...
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
де знайшов таких майстрів що не можуть самі знайти пропуски?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra
Таких майстрів "море". І всі хочуть за день покінчити з бідністю (по цінам) Laughing Laughing Laughing
Страница 3 из 4
