kaeltas Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2012 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989 (карб)
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 13:31 Заголовок сообщения: Температура двигателя и охлаждающей жидкости Tipo |
На приборной панели (DGT) "плавает" температура двигателя.
Иногда еду - показывает нормально 80-90 градусов.
Иногда начинает показывать 100-110-120 градусов.
Останавливаюсь когда показывало 110, выключаю-включаю зажигание. Сразу показывает 90 градусов. Через 5 секунд 100, еще секунд через 5 - 110.
Выхожу, меряю пирометром температуру термостата и патрубков с ОЖ - выходит около 85-90.
Итого два вопроса:
1) Такое происходит из-за плохой массы? (еще бывает что вся панель DGT начинает "моргать", но за 3-5 секунд обычно проходит)
2) Если температура ОЖ в норме, то может ли сам двигатель перегреваться? Вроде бы ж по законам физики температура двигателя должна быть такая же как и ОЖ, или я не прав?
зы. Термостат поменял. Проверял, он открывается. Вентилятор радиатора тоже включается и выключается нормально. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 15:59 Заголовок сообщения: |
Скорее всего смотри электрику тем более что у тебя бывает моргает вся панель, ну и сам же написал что при вкл. выкл зажигании нормально а потом снова траблы. _________________
италовод любитель |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 16:04 Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя и охлаждающей жидкости Tipo |
kaeltas писал(а): |
Конечно.
Ещё и "гуляющий" "плюс" питания панели может подобные мультфильмы показывать. |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
вам, электрикам, виднее  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
kaeltas Amico
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо, будем смотреть. |
сергей 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
такая-же проблема появилась,только наоборот. завожу,прогреваю температура не показывает. выключаю зажигание и сразу включаю показывает три деления и постипенно падает. массу кидал от батареи прямо на датчик не помогает. остальные приборы работают без проблем.может кто сталкивался с таким? |
kolomiec1980 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 73 Откуда: Симферополь
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 16:25 Заголовок сообщения: |
Требуется чистка общей земли на левом лонжероне возле аккумулятора! проблема частая и земля раздельная!!! |
