Сальник потек нужна помощь регата 1.9 дизель.
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Сальник потек нужна помощь регата 1.9 дизель. Ответить с цитатой
У меня фиат регата 1.9 дизель, потек сальник на нижнем шкиве. кто может знает, как его менять может и снимать двигло не нужно, а может нужно двигатель полностью разбирать. Кто что знает буду благодарен за помощ.
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Просмотрено:  345 раз(а)
 Просмотрено:  362 раз(а)
 Просмотрено:  258 раз(а)
Последний раз редактировалось: AlexZTV (Вс Апр 28, 2013 20:18), всего редактировалось 1 раз
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник коленвала? Если да, то можно не снимать. Просто оставить на 1 подушке, а сторону где сальник опустить и поменять. прийдется конечно снять шестерню коленвала))))
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава богу я так нехочу весь двигатель снимать.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто подскажет что там за сальник, где его взять новый и какя его цена
Ничего там опускать не надо. Но помудохаться придется. Отпустить шкив и звездочку КВ, снять ремень ГРМ, убрать защиты, снять шкив и звездочку КВ, выковырять сальник, аккуратно установить новый и далее все в обратном порядке.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. ну еще бы узнать что там за сальник коленвала и где его заказать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
екзист
там в каталоге найдешь сальник и цену на него
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кроме екзиста что нигде нет??? не нравится мне этот екзист.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это я написал для большего удобства.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на базаре Smile но в этом случае тебе зачем знать "какой"? Придешь и по каталогу выберете.
Или загогли любой другой инет магазин запчастей Smile их сейчас шо окурков на пляже Smile
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Я правда ещё не разбирал но уже заказал у Руслана тут на форуме, завтра должно прийти.
