Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 11:12 Заголовок сообщения:
О, спасибо, попробую. У одного - Сенс, у второго Ланос, у третьего - Альбеа... Сегодня попробую поиграться Мастеркитовским K-Line, но буду ждать заказанный. Цель - обучить друга с Сенсом пользоваться всем этим. Механик - от Бога, а основ диагностики ему не хватает... А я потом буду на халяву себе диагностику делать ))))
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 22:08 Заголовок сообщения:
Повозился в гараже... MultiEcuScan ну никак... игрался со скоростями порта, шнурок в устройствах висит без проблем, но соединения нет. Он вообще с ELM-237 нормально работает? В настройках вижу.. но соединения нет. В тоже время СканМастер нормально соединяется, трет ошибки, показывает значения. Ниччо не понимаю...
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 00:48 Заголовок сообщения:
Чи правильно розумію, що а настройках MES вибрано ELM 327 bluetoth. Тест не проходить? А який com порт призначений і вибраний, та швидкість порта? І тут можуть бути нюанси: призначати із 1-4, та швидкість 38400. Потрібен щоб пройшов тест. А далі коректно вибране авто із ECU.
П.С. у мене прекрасно працює, і СканМастер може не всі помилки показувати, уже стикався. _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.11.2012 Сообщения: 37 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Qubo 1.3 mjet Active 2012
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 12:58 Заголовок сообщения:
Підтверджую. MultiEcuScan c ELM327 bluetoth работает. Пробував у себе на Qubo 1.3 mjet
mac у меня проводной, не bluetoth. В настройках указал ELM 327 1,3+. Порт тот, на который сел шнурок (5), скорость 38400. Тест проходит! При подключении к ЭБУ зависает надолго и не отвечает. Не ругается, ошибок не показывает, просто тупо виснет. При этом СканМастер проходит подключение за пару секунд.
Попробуйте Alfa OBD скачати можна тут
А на якому чіпі виконаний ELM?
Скоріш за все ініціалізація ECU не коректно проходить у MES.
П.С. Кому треба, там лежить без терміново ScanMasterELM 2.1, AlfaOBD 1.5, MES 2.1. _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Други! Подскажите по вот такому вопросу: товарищ купил себе на Фольц http://auto-profi.com.ua/page.php?idpages=743 вот такой адаптер VAG-COM 106. Брал китайца, вместе с ним пришел диск, где версии от 7ххх до 11.11.2. Установили на ноут, но подключиться к авто не смогли - при НЕподключенном шнурке к машине тест в VCDS проходит. Подключаем к машине - пишет интерфейс не готов. В итоге версия 11.11.2 снесла прошивку. Восстановили, снова пробуем версией 10.6 - тест ОК, но подключаться не судьба.
Будет этот шнурок работать с ME или Сканмастером? И вообще, кто пробовал ВАГовские шнурки подключать к машине?
Vag Com 409 - MES працює, Сканмастер провірю ради інтересу. Поки VCDS шнура не маю, але планую замовити. Подібна ситуація була у мене із іншим шнуром типу Vag Com 409, але із переключателями для тестування подушок,АБС у фіатах. Точно такий самий симптом, тест у МЕS проходить, апідключитись не може. Танцював із бубнами десь 2 тижні, так і не підключив.
П.С. Як справи із ЕЛМом? _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
mac ЕЛМ честно трет ошибки, но в Сканмастере На MES не было времени проверить, да и комп в гараже выделывался. Сегодня у друга забрал шнурок, попробую вечерком.
Згадав, а VCDS на якому чіпі виготовлений? Часом на 232? Якщо так, то попробуйте поміняти таймінг з 16 мс на 1 мс. _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Подключился вчера через MES к машинке. Посмотрел на честный пробег... Почухал затылок
В принципе и ожидал, что скручено, но как то чуть обидно, даа... Вместо 140 т.км, увидел 301 т.км. Для движка это еще не пробег, да и с кузовом проблем нет. Буду покупать следующую - поеду с нетбуком и шнурком
У меня вопросец есть - MES может сбросить адаптацию и еще один параметр, рядом с адаптацией - стоит это делать? Подозреваю что после моей пенсионерской езды с неработающим ЕГР моторчик привык на расслабоне ездить
Кстати подключался в немой надежде, что смогу глянуть подушку безопастности - на панели мужик с пузом горит Подключиться не смог, но когда тянул через салон центральный плюс на блок реле прицепа - обнаружил, что от преднатяжителя ремня акуратно отлючена клема )))) Подумал... и решил обратно не включать - ремень очень редко пристегиваю, шею сломать подушкой желания нет. Так что - не спешите в мозги лезть, иногда причина более банальна
