Пропала электрика в Кроме и тормоза
sash@
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 22:15    Заголовок сообщения: Пропала электрика в Кроме и тормоза Ответить с цитатой
Всем привет. Вот новый обладатель Кромы и сразу с вопросами. Откатался я счастливо аж два дня и у появились такие проблемы: отказала абсолютно вся электрика, но машина заводится. Что может быть и где искать проблему.
Пропали тормоза, как оказалось изношены передние колодки и тормозные диски. Естественно всё было поменяно, тормоза появились, но не то, что должно быть
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть предохранители. Если все целы - к электрику. Если тормоза поменял на новые диски и колодки, то нужно дать некоторое время "притереться" им. На всякий случай глянь уровень тормозухи. Может и главный тормозной... тогда попал в денежку. Удачи.
Я знаю жизнь)
sash@
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители смотрел все целые
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри узел где собраны всё плюсы(провода красного цвета разных сечений) в моторном отсеке - окислы, гайки раскрутились, - да, будут предлагать заменить мозги - не соглашайся Wink
sash@
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё уже работает. Тормоза были прокачены правильно и сразу же появились.
По электрике тоже всё устранил.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sash@ по тормозам ясно, что сперва просто не доделали как надо. А вот как бодягу с электрикой решили, что там вообще было?
sash@
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл два предохранителя сгоревших и пару плохих контактов
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Я знаю жизнь)
BREST
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 11:27    Заголовок сообщения: Re: Пропала электрика в Кроме и тормоза Ответить с цитатой
Есть одна фигня.... под капотом на поперечной передней балке (на которую бампер крепиться) с правой и левой стороны есть клемники заземления.... в общем смотри туды , имеют свойство окисляться, а от них дохфига чего подключено, в том числе и блок управления двиглом. Как вариант их лучче изначально почистить и заизолировать... Wink
