Нужна кулиса на уно!!!
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Нужна кулиса на уно!!! Ответить с цитатой
Может у кого есть нормальная не ушатанная кулиса на фиат уно 1.3 дизель 1989 года. Помогите.....
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Уно невбиту кулісу? Нє нечув.
Свою реставруй-вдосконалюй.
kml
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ремкомплект где можно найти и сколько денег?
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найди на форуме ник: руслан днепр: брал у него было около 80грн.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нонче светит неполный 35грн., полный 96 грн.
kml
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле, полный - неполный?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле количество элементов разное, что-то есть, чего-то нет.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
Не факт, що ремкомплектом обмежишся. можливо прийдеться звертатись до токаря....
kml
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залез под машину сегодня.
Сам ни черта не понял. Embarassed
Как смог, кулису пофоткал на телефон. Сорри за качество.
Расскажите, плиз, что где меняется. Hi
Кулиса пять
 Просмотрено:  355 раз(а)
Кулиса четыре
 Просмотрено:  315 раз(а)
Кулиса тры
 Просмотрено:  352 раз(а)
Кулиса два
 Просмотрено:  369 раз(а)
Кулиса раз
 Просмотрено:  308 раз(а)
kml
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едем дальше
Ремкомплект
 Просмотрено:  357 раз(а)
Кулиса семь
 Просмотрено:  326 раз(а)
Кулиса шесть
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
чего куда там перепутать мягко говоря трудно Laughing
в нижней кулисе есть два шарика которые как не обслуживай их все равно стираются и очень сьльно. один на кронштейне коробки второй на тяге. вот их в ремкомплекте никогда не было и только токарь в помощь. вместо вот тех высоких капроновых втулочек в оригинале игольчатые подшипники Wink работает такое дольше, но и стоит в разы дороже.
kml
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А болт кудой лепить? Не нашёл по размеру подходящего.
Капроновые втулки на шарики - две красные, или нет? Unknown
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да красные на шарики.
болт вот сюда
 Просмотрено:  306 раз(а)
kml
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и подумал. На тягу на кронштейн? Болт из ремкомплекта короче, чем тот, что сейчас там стоит. Правда само соединение не сильно затянуто и болтается.
