Всем привет.Подскажите пож.меняется ли в задней ступице колеса подшипник,или только замена со ступицей? Нигде не могу найти уразумительный ответ.Машинка 1.9 GTD 2001г.без АБС.Одни говорят можно заменить,другие нет.Кто конкретно менял только подшипник?Заранее спасибо. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
нет тоько ступица вся всборе это спереди меняеться подшибник по рувилю впрошлом году брал на работе 700 гр и лежало толи германия толи испания производитель уже непомню И смотри чтоб не перетянули там затяжка около 10 кг ато сгорит подшибник
Насчёт перетянуть,он что из двух роликовых конических состоит? Тогда надо тянуть ключём динамометрическим,а если шариковый двухрядный, - тогда не перетянеш.Так всётаки - наружная обойма есть в ступице (запресованная) - или там проточка? Наружная обойма обязательно должна быть? тогда и выпресовать можно и другой подобрать.А так 100$ кусается. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS
Ступица в сборе, подшипник не меняется.
Что-то неАВСный дороговато называют... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Сань,а скоко у тебя будет стоить с заменой? можеш в личку. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS
Ступица задняя (без ABS) SNR или Ruville - 380 грн. Замена 80.
Ступицу можно и дешевле, но не факт что будет лучше _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
