Кто-то "капиталил" 2.0 бензиновый на 131-132-Арген
Den757
Авто: Fiat-Lyancha 124-a
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моторе написано 125 В 00 0639468
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat-Lyancha 124-a
Lancia
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"больше шайб тонких не было ну очень тонкие надо"
Этим надо вовремя заниматься.
Седла в результате ремонтов сели и клапана торчат.
Клапана вполне возможно укоротить и вывести мотор на шайбы средних, продающихся, размеров.
На Кроме мне еще пришлось прокладку под пенал на милиметр толще поставить.
Den757
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем или клапана торценуть или или цековки в поршнях доработать
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь понятно. Код двигателя 125 В.000. Такие ставили на Фиат 125. Нужно в инете по коду искать, может какое описалово двигла всплывет.
Den757
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть мысли?
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редкий движок, даже у них там. Пока мыслей нет.
Den757
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если постель распредвала на прокладку по толще поднять?тогда получится отрегулировать клапана?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитирую сам себя. Laughing
"На Кроме мне еще пришлось прокладку под пенал на милиметр толще поставить."
Но если прокладка будет очень толстая, то это тоже не дело.
Извини за терминологию.
В Жигуле постель распредвала пеналом(одно слово) называют, а как у вас?
Den757
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую торцевать клапана
Den757
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все получилось.кстате может кому пригодится клапана еще от волги подходят.теперь собираю его на дроссельный впрыск
Dimecc
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорят что от Волги 24 еще и передние амортизаторы подходят
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче сложилась ситуация нужны вкладыши шатунные:0,5 коренные 0,75 и поршни 84.4 на мотор 132 DB A0. Где можно достать в кратчайшие сроки? Спасибо!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oppasen
http://exist.ua/cat/cat/Parts.aspx?i=70300005&id=A1600049
где-то здесь...
Илья пластик
Авто: фиат 132
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нежданный писал(а):
http://fiat-club.org.ua/forum/files/thumbs/t_fiat_131_2_784.jpg
скиньте мне инструкции и по ремонту. Я так не могу найти про фиат-132
Страница 5 из 6
