Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 10:37 Заголовок сообщения: |
| Хирург писал(а): | | А расход при отключённом лямбда изменился? Машина на неработающий лямбда датчик должна реагировать. |
Что самое интересное никаких изменений, я думал дым черный будет, переливать сильно быдет а х-р. Расход я не замерял ну чтом актуально изменился так нет. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 13:44 Заголовок сообщения: |
| расход без лямбди возрастет литров на 2-3.... в зависимости от режима эксплуатации ..ведь при неисправном лямбда комп берет усредненные данные |
Хирург Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 14:53 Заголовок сообщения: |
Вот чего я и спрашиваю!!!! Расход должен вырасти. Компьютер начинает теряться в догадках что делать!!! _________________
rf терапия |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 15:09 Заголовок сообщения: |
Не будим биться в догадках, а сегодня поеду на диагностику лямды и потом точно скажу. но расход у меня на 30л проехал 450 км. с включенной лямдой. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 15:14 Заголовок сообщения: |
парни, при неисправной (отключенной) лямбде мозг не будет "поливать" двиг бензином и никакого чёрного дыма быть не должно - это штатная ситуация и была просчитана при написании программы для мозга _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 09:05 Заголовок сообщения: |
Вчера проверял лямду, но ятак и не понял. Мастер подключил к лямде я так понял вольтметр, на холостых показывало все время 0,420В потом я пошел в машину газонуть. После этого он мне сказал что на холостых лямба не работает а на оборотах реагирует но слабо тоесть медлено. На ТО у меня СО привышало на холостых а на оборотах в пределах нормы. Короче мастер сказал что надо менять лямду. Кто что скажет??????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 09:12 Заголовок сообщения: |
И еще я думал что только фиаты тупят, дымят и т.п. но вчера понял что за машиной проста надо следить и решать проблемы. У мастера где я был вчера за 1,5 часа пока был 5 машин проезджало и РЕНО 1999года- лямда, ситроены и присловутый фольксваген 1996 года- тупит по страшному. Кстати вчера проверил копресию в цилиндрах 1-10,5, 2-12, 3-12, 4-11 кто что скажет по этому поводу?????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Хирург Италофан
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 11:40 Заголовок сообщения: |
Отличная компрессия. Бегать и бегать. _________________
rf терапия |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 12:05 Заголовок сообщения: |
Хоть у меня другая модель,но давайте разберемся.Датчик остаточного кислорода должен следить за правильным соотношением (лямбда)бензин/воздух,в идеале это 1:14,7,соответственно при этом лямбда=1.В разных режимах оно разное,при этом ЭСУД должна учитывать одни параметры,корректировать другие,так чтобы в итоге Л=1.Система настроена так,что в исходном состоянии смесь богаче,чем надо и по команде зонда обедняется,следовательно,при неработающем зонде-смесь всегда богатая,свечи копченые,расход выше.Зонд проверяется либо сканером,либо осциллографом,сигнал дожен быть в виде импульсов размахом до 1 В,постоянное значение-покойник. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Авг 10, 2007 11:32 Заголовок сообщения: |
С СО вопрос решился дело в лямбде. Прежняя лямда на оборотах работала а на холостых 0. поэтому и расход бал в норме и свечи не черные. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
