Fiat Siena 1.3 16v 2005 защита поддона картера двигателя.
Vitaliano
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 16v
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Fiat Siena 1.3 16v 2005 защита поддона картера двигателя. Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток!
Может есть у кого на продажу защита поддона? Или от какого автомобиля можно приспособить?
Спасибо.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего способить? Закажи у Valera777. От Альбеи бензиновой подходит тоже.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43039
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подходит от Альбеи. Пробовали "Кольчугу" на СТО поставить, не стала, допиливать не захотели на месте. Да и я сейчас без гаража, нет возможности самому доработать. А за ссылочу - спасибо.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну здрасьте- не подходит. Сам со своей сиены на свою же альбею переставлял.
Там кроме самого листа под задние винты крепления надо трубки или набор гаек большего размера подложить, сантиметра 4-5. Иначе -да, не станет. И родная тоже так ставится.
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал ставить защиту фирмы "Кольчуга", разработанную на Альбею. Штатной альбеевской, увы, в руках держать не довелось.
Не сочтите за рекламу.
http://karter.shop.kolchuga.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=29&Itemid=3
Последний раз редактировалось: Vitaliano (Пт Апр 26, 2013 13:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня, меньше, втулки там около 25 мм.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть , только я их, как обычно, потерял и потом набирал из гаек опытным путем Smile
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руки тряслись? Ай-ай-яй!!!
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил я свою эпопею с защитой поддона. Valera777 на мой запрос не ответил, видно нет у него. А я психанул и купил украинскую "кольчугу" для Альбеи и заехал к старому другу в гараж. Одним словом - болгарка, напильник и прочий слесарный инструмент - рулят. За пару часов приладили Сене моему защиту поддона картера. Такие дела.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За пару часов я бы с нуля сварил из листа. Поздравляю, конечно Smile
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно конєшно можно .... але треба мати лист ..... бажано плазморізку.... на гірший кінець болгарку, зварювальний апарат.... ну і решта ... дрібниці всілякі ... я так і поступив.... але мені простіше було , мав у розпорядження виробничі потужності металообробної фабрики...
так що випадок переробити кольчугу цілком прийнятний...
jedem das seine
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за поздравления. Но на пятом этаже "хрущёвки" за пару часов с нуля можно сварить только обед.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitaliano
ROFL
