Помогите с выбором дисков
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Помогите с выбором дисков Ответить с цитатой
Хочу купить диски (обычные, не легкосплав).
Доблик 2004 г.
Интересует производитель (может кто знает какой надежнее или наоборот - что не брать)
А так же подскажите пожалуйста какие параметры дисков мне нужны (я знаю, что обычно в магазине мне под марку подберут, но хоту быть проинформированным заранее чтоб не подсунули дрянь)
Искал в инете, но нашел много дивный цыфр и букаФ Laughing
расшифруйте пожалуйста:
У меня размер шин 175/70 R14
в инете вот такие данные по моим дискам (из разных сайтов разные цыФры, для меня это абракадабра):
5J x 14
5,5 x 14 ET37 PCD 4*98
R14 x 5,5 HPCD 4x98 ET 37
R14 x 6 HPCD 4x98 ET 34
базовые 5.5 X 14 ET 37.0
PCD: 4*98; диаметр: 58,1 мм; Болт: 12*1,25
заводская комплектация
5,5 x 14 ET37
Что из этого верно?
nJIaruaTop
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5,5 ширина диска в дюймах - можно изменять
14 высота диска в дюймах - можно изменять
ET37 вылет диска относительно его центра на наружу - можно изменять только нужно измерять чтоб диск в суппорта не вперся
4*98 количество отверствий для болтов и растояние между ними -изменять нельзя
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ET37 и ET34 что значит? Мне на добло 2004 г. какой нужен? Как видите инфа на разных сайтах разная...
И еще вопрос - пишется ли на диске эта инфа а то на моих старых ржавых ничего не видно?
И как на счет производителя? Что посоветуете?
И я тут вспомнил один нюанс: у меня на одном диске (тормозном) резьба испортилась, и мне нарезали на размер больше и болты соответственно приобрел (вожу с собой два ключа, по моему на 18 и на 19 ) но на моем старом диске с этим проблем не возникло. Нужно ли мне брать во внимание этот факт при покупке нового диска? Или же там для болтов есть запас в диаметре (во всех старых он кстати есть, и болты с конусом на конце)?
nJIaruaTop
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img]
Должны подойти оба размера.
Выбито штампом на полке диска, так даже если ржавый найти можно если хорошо почистить.
Насчет производителя стальных дисков подсказать ничем не могу ... на старом авто стояли оригинальные диски Dunloр, был доволен так что ничего не менял.
Если у Вас на старых дисках все было норм, то Я думаю что и на новых ничего не изменится, нужно мерять.
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из сервисной книжки техданные дисков:
5,5Jx15H2 ET32
5,5Jx14H2 ET32
Это данные как для стальных, так и для легкосплавных дисков
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_______________
nikolay56
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5J x 14
PCD: 4*98; диаметр: 58,1 мм; Болт: 12*1,25 Все размеры подходят,
DIA-58,1 должен быть.У меня стоят KFZ нормальные диски.
