Как правильно разобрать люк? Потолок снимать надо?
Если хочешь снять весь механизм в сборе, то придется снимать потолок (видел механизм снятый, точнее лежит запасной). Отдельно, думаю, можно только крышку снять (и то - "думаю") _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
По кутах довбані пластмаски з виходами на злив. Люблять відставати від залізних коробів. Ззаду розсверлював і ставив на гвинтики. бачу, з переду треба те саме зробити.
ПС. Продовж лівий передній водостік далі, під вентилятор. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Течет скорее всего между корпусом и стеклом! Лечиться герметиком. Потолок снимать не надо, по бокам 2 пластиковые заглушки под ними 2 болтика на 10. _________________ Наш девиз не победим - возбудим и не дадим.
Я снимал люк и не раз.Сейчас хотелось бы поменять уплотняющую резинку на люке чисто из эстетических соображений, но нигде не могу найти подходящую.
Если нужно снять просто стеклянную крышку люка достаточно открутиь четыре винта в люке под заглушками.А чтоб весь механизм снять то крышу полюбому снимать нужно.
Течь люк может только из-за забитых стоков.Их всего 4 по краям рамки, в которой ездит стеклянная крышка.Зазор между крышей и люком должен быть.У меня в зазор кредитная карта проходит сейчас, но даже в ливень люк не течет.
Трубочки стоков имеют свойство забиватся грязью вперемежку с нитками и паролоном с внутренней части обивки потолка.Чистил проволокой и напором воды. Трубки выходят за задними арками колес и левая передняя около бачка омывателя стекол, правая к сожалению не помню где выходит.[/list] _________________ (099) 5434391
