коробка і тяги
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 17:18    Заголовок сообщения: коробка і тяги Ответить с цитатой
доброго дня скажіть як можна убрать торохкотіня тяг коробки і тугий ход ричага переключеня передач, мені казали там десь стоять пружина должна щоб легще включать і виключать передачі.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой пружины на механизме выбора передач не должно быть.
Исправность штатных элементов- вот и всё, что нужно для лёгкого и уверенного включения любой передачи.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, Сашок, ко всему этому треба еще иметь не убитые синхронизаторы и нормальное сцепление Wink
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а гул при движении, скорее даже свист, подобный как турбина самолета, только тише конечно, хз как объяснить. Я уже на двух типках слышал, причем явно слышно при наборе оборотов с правой стороны, а ведь там кроме шкивов и гены и нет нифига.
у кого-то было, нашли что-это?
сори что не в той теме. так, потрындеть ради )
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish
то в штанах дзюрка
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish
1. ремень ГРМ.
2. подшипник гены.
3. помпа.
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish
подшипник ступицы вылечил у меня подобный гул....... как вариант
kukish
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, не ступица, т.к. меняется с оборотами двигателя, а не скоростью.
гена, помпа хз.
кстати, вспомнил что помпу менял на новую, изменений не было. Да ладно, то так, абы потрындеть )
заеду с оказией на сто - послушают.
Последний раз редактировалось: kukish (Чт Апр 25, 2013 11:36), всего редактировалось 1 раз
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 3 передача стала самопроизвольно выключаться...если рычаг рукой придерживать то передача на месте...думаю нужно тяги смотреть?
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
kukish
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[s]если тяга спадает, то рычаг болтается совсем подругому и часть передач не включается, если тяги разбиты просто все страшно люфтит и дребезжит, но работает. А у тебя скорей в коробке проблемы, синхронизатор 3й скорости износился или еще чего. гуру точнее скажут наверно.[/s]
увидел что дизель, там не знаю.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могла закиснуть селуминовая косточка- она надета на ось, запрессованную в рулевую рейку.
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем называется - залазь под дно , снимай нахрен все тяги и смотри в чем дело)))
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish
Если все разболтано, то нифига оно не работает. Идет недовключение передач или выбивание за счет болтания кулисы. Хуже всего то, что это приводит к ремонту КПП.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на моей — тросовое переключение Yahoo!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не знаю, Сань, порадоваться за тебя, или сострадание высказать Rolling Eyes
