FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 84, 85, 86  След.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
ja.kap если у тебя датчик включения на радиаторе трехконтактный, то значит запроектировано 2 скорости вращения вентилятора
Похожая деталь стоит ещё перед лобовым стеклом под капотом?
- это резистор мотора печки
именно так.
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как узнать что с из них не рабочее?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap
при помощи лампочки.
выкрутить датчик и варить до готовности. смотреть на лампу - если так и не засветит, то датчик на мусор.
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если засветит, то что резистор накрылся? или так не бывает?
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще задача к этому резистору 2 провода кроме земли, какой из них к какой клеме(на одной больше витков на другой меньше).
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это задача по электрике для 8-го класса. но лично я никуя не понял с этих слов Smile
или фото со стрелками, или решай по месту Smile
тестер, лампочка и аккум тебе в помощь Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я правильно понял, если сигнал работает, то полюбому предохранитель целый. Отсюда вывод, накрылся датчик(к-й вкручивается) в радиатор"
А для того что бы в этом убедиться надо позамыкать провода датчика между собой.
Заодно и разберешся где какая скорость.
Варка в кипятке гарантированно включае низкотемпературную секцию.
Но если чуток подогреть огнем который под кастюлькой.... Laughing
Необходимости в этих двух скоростях особой нет.
Это мода 1986 года.
Очень даже можно применить легкодоступный датчик Ваз и пользоваться одной скоростью.
Тублер плохая альтернатива датчику.
Глаза лучше пялить на дорогу, а не на приборку.
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, просто не знаю как с помощью лампочки определить на какую температуру будет реагировать куллер с большей скорость вращения.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или сэкономить то время на поразглядывать женцких поп, лето на носу!
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"спасибо, просто не знаю как с помощью лампочки определить на какую температуру будет реагировать куллер с большей скорость вращения."
А чего там определять то собрался?
Маленькая температура-маленькая скорость.
Не хватило обдува и температура возрасла- включаем полную.
Нвыворот никак не получиться.
Но этой маленькой скорости и маленькой температуры в подавляющем большинстве случаев достаточно.
А буксовать в песке, в полдень, в африке вряд ли предвидеться.
Использование лампочки как индикатора напряжения невелика премудрость.
Уж освой такой прием работы или к автоэлектрикам езжай.
Это ранше такое было, а сейчас в сантиметрах от левых правых и в малометрах от впереди-сзади все время при деле.
Еще и эти канавы.
Вчера часа три покрутился в городе, что на истребителе на боевое задание слетал.
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Oleg030376
нет там никаких регулировок...и тереть не должно, ну никак не может.
какие параметры дисков и какая резина стоит сзади?
какие бы диски и резина не стояли, а если верхние части задних колес завалены во внутрь, то что-то не так. МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если колёса даже визуально /---\, то вариантов нет: сайлентами сзади уже и не пахнет...
резину сзади не хавает?
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут я не согласен! Сайлентблок не удержит колесо от домика, а рессора как раз и держит. И если рессора прослабла, то и будем наблюдать /---\.
Снимите рессору и поставте новые сайленблоки, что колеса будут ровно стоять? Да дудки.
Сам менял сайленты на новые и эта хрень убралась только рессорой.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще шайбы регулировочные есть. У меня вот зад просажен, надо ресору бухтовать. А на бмв не похоже положением колес)
santerson
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же беда. Вылечилась заменой рессоры!
Страница 57 из 86
