Климат чудит на GPунтике
logos231
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Климат чудит на GPунтике Ответить с цитатой
Всем привет. Сегодня столкнулся с проблемой. Климат контроль в моей зоне дует горячим а в зоне пасажира холодным. И это и в моно режиме, при выстовленой температуре 32 и при любой другой. И в низ и в режиме быстрого отпотевания стекол вся сторона пасажира дует холодным. Перепробовал все режимы, дохлый номер. Кто что думает по этому поводу? Заранее благодарен за участие в проблемме.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заслонка с пассажирской стороны не ходит, сначала попробовать компом ее заставить, если нет - моторчик под замену или сама заслонка обломана.
logos231
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит компом? нельзяли поподробнее
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при диагностике климат-контроля есть возможность в тестовом режиме покрутить все заслонки.
logos231
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как запустить эту диагностику?
logos231
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да както вяло обсуждается. Наверно все заняты чемто Smile
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё обсуждать letun все сказал, надо делать компьютерную диагностику Экзаминером.А от этого уже плясать.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже диагноз поставили предварительно...а по фотографии снять с авто порчу тут еще не научились Laughing
logos231
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я очень рад за вас друзья, что все такие просвещенные и знают кучу умных слов типа "экзаменер" но будте снисходительны к провенциалу и скажите просто, езжай на сто, сам скорее всего нече не сделаеш
Capitalist
Авто: Fiat Punto Classic 1.2 8 V 2007 black
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас же иномарка. Это Умная техника, нужен особый подход. Это не Жигу в гараже крутить.
Я без ГМО
форум
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня климат в позиции минимум ( или 2-3 деления, в принципе не важно, когда как )на минимальных оборотах вдруг начинает усиленно дуть. Так 5-10 сек, а потом снова опускается до установленного значения. И так бывает время от времени. Бывает ни разу за день, бывает постоянно. Это что с ним ?
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
Funtazista
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё? ни у кого такого нет ? Smile
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он так дует когда стоит полностью в ручном режиме? просто если в full auto или auto, то наверное так реагирует на датчик солнца.
Funtazista
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дует в ручном режиме. Причем начал чудить пол-года назад. Поначалу просто подбавлял ему оборотов на 5-6 полосок и возращал назад на минимум - таким образом такой глюк вылазил раз в неделю. А теперь 2-3 раза на день ежедневно....
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может наружный(внутренний) датчик температуры чудит ? как проверить х.з. Crying or Very sad
