Мастер своего дела!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Мастер своего дела! Ответить с цитатой
На форуме "Фиат Добло" обнаружил хорошие отзывы о данном СТО. Обратился в письме со своей проблемой по своему авто, получил граммотные ответы и решил съездить на диагностику к "Летуну "ИталСервис". Был приятно удивлен - сервис приема клиентов на высшем уровне, проффессионал своего дела, мастер очень щепитильно подошел к выявлению неполадок в моем авто, нашел причину и устранил!!!!! После отъезда обратно домой, на следующий день мастер позвонил и поинтерисовался как ведет себя автомобиль после устранения поломки, чтобы убедиться в правильности извлечения причины поломки!!!! Данное действие "Летуна" еще более расположило к себе и на будущее всегда буду обращаться за консультацией и услугой по ремонту машины только к НЕМУ!!!!!
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Претензій ніяких до даного СТО не маю, але після ремонту ніхто не передзвонював і не запитував чи правильно виявили проблему? Позвонив сам і сказав що так і так знову їду до Вас - гарантія все покриває.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как, по гарантии не обидели?
всем отзваниваться не успеваю, без обид.
скоро базу обую учета настрою, станет веселее.
Stormman
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Да ни как", була проблема з свистом під капотом, ваші майстри поміняли ремні та ролики, коли проблема повторилася, знову заїхав до Вас. Майстр сказав що проблема в старому ролику (який чомусь не замінили), бо типу новий ремінь, а ролик старий (вироблений), том й свистить. Поміняли ролик в четвер, ніби все ок. Сьогодні завівся знову свистить- Sad
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телефон в личке, набери во вторник утром, в 10, разберемся.
Stormman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, наберу.
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, да, ходят легенды о Летуне Smile
у меня вопрос для супер-пупер крутого специалиста.
короче уже полгода езжу без спидометра. заменил приборку, заменил датчик - одна фигня не работает. авто: фиат крома 2.0 и.е. 91 г.в. рестайл. уже обзвонил и объездил кучу электриков, никто не хочет браться. поможете? уже реально думаю махнуть рукой и поставить тросик и аналоговый спидометр. накипело!
Croma 2,0 ah.yaeh.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А внутри коробки с приводом всё нормально?
***In SNAIL we Trust***
Feuer
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, если имеется ввиду !солдатик! - он новый. его тоже заменил. крутили дрелью привод спидометра, до монтажа в коробку - реакции - нет! Sad
Croma 2,0 ah.yaeh.
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до мая все расписано, если потерпишь, вылечим твою супер-пупер поломку супер-пупер автомобиля.
Feuer
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потерплю. хотелось бы конечно до 26 апреля вклиниться. но если не выйдет, то тогда уже после 9-го мая. т.к. поеду колесить по украине... придется ориентироваться по навигатору (вы превышаете допустимую скорость (с) Smile))
Croma 2,0 ah.yaeh.
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вклинишься, сорри. очередь из постоянных клиентов плюс два дня уже нет света, работаем от генератора, а его мощности на все оборудование не хватает.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - в новой приборке тоже спидометр мертвый. Проверь, работает ли он вообще. В Кромах спидометры часто умирали.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Feuer
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проверить спидометр? я на сколько понял на него должно приходить 2 провода. минус и импульс. если снять приборку, как проверить спидометр?
Croma 2,0 ah.yaeh.
Feuer
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль, конечно. но все понимаю. на счет света - это беда. у моих ребят (механиков) с березки та же беда, сегодня у них поменял стойки задние... так они всю зиму без света просидели, на генераторе...
Ну, когда тогда запись на прием к врачу-электрику?
Croma 2,0 ah.yaeh.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле Часовой пояс: GMT + 3
