nik2324 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2013 Сообщения: 5 Откуда: Косів
Авто: Фіат регата 1.9 дизель
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 20:49 Заголовок сообщения: Кто подскажет...по электрике на регате. |
Где в фиат регата 1.9 дизель стоят релюшки на ближний и дальний свет а то контактная група нагревается. И должен ли тормоз светится только при включенном зажигании.
имейте уважение к читателям ресурса, темы называйте хоть немного осмысленно! |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
В смысле лампочка ручника? У меня только на вкл. зажигании светится. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25242 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 21:04 Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет...по электрике на регате. |
nik2324 писал(а): | Где в фиат регата 1.9 дизель стоят релюшки на ближний и дальний свет а то контактная група нагревается. И должен ли тормоз светится только при включенном зажигании. |
1. в фиат регата дизель (и НЕ дизель тоже) релюшки на ближний и дальний стоят на полке в магазине - их надо сначала купить и самому монтировать в электроцепь авто в моём бортовике немного за это есть. (да и не только там описано).
2. как раз весь фокус в том и есть, что при выключении зажигания НИГДЕ НИЧЕГО НЕ должно светиться ну кроме габаритов в режиме стояночных огней _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
nik2324 Amico
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
CreAtoR спасибо так и думал а можна ссылочку на ваш бортовик а то что то немогу найти |
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
nik2324
а вот она, прям в подписи, синеньким подкрашена _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
в послерестайле реле дальнего есть
а вот ближнего нету ( _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
AlexZTV Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2013 Сообщения: 167 Откуда: Николаевская обл., г. Первомайск
Авто: Fiat Regata 1.9
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 17:12 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | в послерестайле реле дальнего есть
а вот ближнего нету ( |
а где оно стоит, и номер если не трудно. |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
AlexZTV
номер чего?
номер четырёхконтактного реле на 30А за 10-20 грн в любом гамазине?? ну ваащеее.... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlexZTV Италофан
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | AlexZTV
номер чего?
номер четырёхконтактного реле на 30А за 10-20 грн в любом гамазине?? ну ваащеее.... |
у меня регата 1988г. послерестайл, и нет реле ни на ближний ни на дальний, сам только переключатели поменял, изза перегрева всё в них поплавилосьь и не работало, а было бы реле выключатели бы не пострадали. Мне стало интересно где они спрятали реле дальнего. |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
ну раз погорели - то нет реле, да и не знаю, сам ни разу не встречал реле...в кроме, а она гораздо позже выпускалась, и то релюх нет!
так поставь реле, полчаса времени займёт... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlexZTV Италофан
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 08:33 Заголовок сообщения: |
у меня стояло реле на скрутках и отдельный выключатель, а щас всё повыкидал и поставил родные переключатели, теперь даже не хочется чтото колхозить. А згорел старый от мощных лампочек которые я давно выкинул. |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 08:41 Заголовок сообщения: |
AlexZTV
у меня поплавился распределительный щит, где соединяются проводки с под капота и с салона, лампы были 55/60, фотки в бортовике.
а поставить реле на мощные потребители - это не колхоз, это модернизация...
по заводу положено лампы накалывания 40-45 Вт, и потому любая современная лампа - уже МОЩНАЯ для тех дорожек и контактов. превышение 150%
думайте сами, решайте сами а подрулевой - это частая болячка старых машин, потребление в которых выросло до современного уровня, а проводка давно на пенсию просится... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlexZTV Италофан
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
думайте сами, решайте сами а подрулевой - это частая болячка старых машин, потребление в которых выросло до современного уровня, а проводка давно на пенсию просится... |
у меня в книге 55/60 по паспорту. Я такие и поставил. |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
AlexZTV
книга в русском переводе, какого года печатана?
фары под какой цоколь? Н4 или Р45Т? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlexZTV Италофан
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 11:34 Заголовок сообщения: |
Нет италия, или испания, есть книга в електронном виде на руском ну для бензинок. |
