Jeksan Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 218 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 00:06 Заголовок сообщения: С толкача заводиться, со стартера нет |
что может быть? перестала заводиться со стартера, а с толкача на третей брык 10метров проедет и заводиться...??? что может быть? ДПКВ меняли, не помогло.
на ходу ехал по окружной хотела несколько раз заглохнуть но как бы глохнет и сразу с толкача заводиться...
Искры когда со стартера НЕТ!... проверено. Почему нет непонятно, ДПКВ пробовали менять на другой, не помогло.
Ну какгбэ хелп.... ваши мысли???? |
VQV Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 00:21 Заголовок сообщения: |
Намекни, какой впрыск?
Но если - на 3 передаче, то вопрос (скорей всего) в амплитуде, с ДПКВ.
Регулировка или усилитель сигнала. _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 01:04 Заголовок сообщения: |
Как обычно, масса двигателя среди причин на первом месте. При работе стартера для впрыска и зажигания мало напряжения. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Vala Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 03:34 Заголовок сообщения: |
Возьми у кого нить заведомо хороший аккумулятор,ну и типа свечки посмотри.Да и вообще,помни,что электротехника-это наука о контактах.У тебя наверное,стартёр как следует не прокручивает движок + дохлая АКБ вот и всё. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Jeksan Италофан
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
нашел причину. Причина в замке зажигания. В положении кручения стартера не было питания на катушку или на что там незнаю. По этой причине с толкача заводилась а со стартера нет так как замок зажигания при двух вышесказанных вариантах находится в разных положениях. |
