А вообще о салоне Италмоторс на Салютной, 2 только положительные отзывы, директор Бабич Эдуард держит руку на пульсе, работает четко, если б все так в нашей стране работали был бы толк, не в порядке рекламы ))..
Привет камрады!Хочу немного поделится своими новостями касающимися ремонтика своего"Хрюшки"
1.Наконец то у нас с товарищем дошли руки(а то людям делали,а себе никак не доходили руки) до устранения"вони"выхлопных газов в салон при включении отопителя!Причиной"вони"стало прогорание герметик-прокладки между выхлопным коллектором и турбиной!Пришлось трохи пое...ся с разборкой-сборкой,но как всегда победили!
Хочу сразу добавить,что теперь ненужно искать эти грёбаные прокладки!Появился новый герметик на керамической основе,который заменяет любую прокладку выхлопной системы !
Стоит не дёшево,но америкосовское качество супер
Вот фото разборки-сборки!На фото всё видно и понятно!
Сама турбина выглядит вот так:
2.Сегодня произвёл замену масла и рассходников.
Поскольку по маслу Селения начались"бока"с качеством и с поставками оригинала,перешёл на итальянское масло фирмы Agip с допуском по Фиат!Раньше я лил такое масло в Ланоса!Качество не чем ни хуже,чем у Селении,правда цена немного дороже чем на масло Селения!
Вобщем отчитался,всем удачи!Если чего,звоните,спрашивайте!
С уважением!
Жека, скажи пожалуйста, а что с Селенией случилось? и набор фильтров это с топливным 400 грн. Спасибо
А случилось то,чего и следовало ожидать!Канистры стали приходить с русскими надписями,тоесть,масло начали розливать в Украине!Я задал вопрос человеку у которого всегда заказывал,а он и говорит:А чего мол ты хотел?Накладно стало ввозить официально и законно,вот и началось"производство"тута,тобиш в неньке Украине! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
А чо там писать хочеш,при новом то авто?
10000км-залил омывайку
14000км-поменял елочку
15500км-поменяли масло и фильтр
и так по кругу до 100000км,по крайней мере я надеюсь
Вот омывайку уже надо заливать )), а писать будущим поколениям..)
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, если опора начала потрескивать (скрежет пружины) сколько можно еще поездить без замены; и стоит ли менять обе (другая пока молчит).
У меня тоже такая ситуация, проехал 3 тис уже на них, и уже на волнистой дороге периодически справа раздаются странные стуки, поднимал машину на домкрате пока, руками пробовал колесо шатать но нечего не шатаеться вообще.Подозреваю что виноват опорный подшипник. или он не может стучать на ходу(причем не постоянно)? _________________ Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла!
привет всем!
Вопрос к владельцам бензиновых кубиков.
На 4-5 передаче, при скорости от 80 км\ч и выше, когда нажимаешь на педаль газа, то отчётливо слышны цокотение клапанов. У всех так? Или это повод ехать в сервис?
Добавлю, машина на обкатке, проехала 1000км.
Цокотят клапана и на 95 бензе и на 92.
И ещё по поводу коробки, на той же скорости, подвывает коробка, не сильно, но слышно в салон. Отец лазил под машину, хотел найти отверстие для проверки масла в коробке, так и не нашел. Где оно находится?
привет всем!
По поводу цокота,это цекотят не клапана,а"стучат"(детонируют)поршня о стенки гильз,следствие низкого октанового числа бензина и вероятно раннего зажигания(наверное на заводе чуть"приусугубили",устраняется на диагностическом компе путём регулировки градусов опережения угла зажигания!)Это первое,а второе,нельзя ездить на бензиновом моторе 80км/ч.на пятой передаче!!!Это Вам не дизель!!!Вы угробите своего любимца!Третье,как пройдёте обкатку,Вам на сервисе через диагностику снимут ограничитель!Машина поедет легче,подстроят зажигание и всё станет на своё место!Да!И попробуйте поменять заправку!Попробуйте так:Когда загорится лампочка малого уровня топлива и комп на дисплее"матюкнётся"словами Low Fuel,на каждой заправке заправте по 5 литров,и тогда Вам станет ясно где качественный бензин,а где реальное фуфло продают!!!На сегодняшний день,самыми качественными АЗС являются ОККО,КЛО,WOG,ПАРАЛЛЕЛЬ,Shell.Я бы в первую очередь посоветовал ОККО!
Пы.Сы.По поводу проверки масла в коробке:
Если у Вас коробка роботизированая,то хрен Вы чего сами там найдёте!А если механика,то залезте под авто,станьте лицом к корме авто,поднимите голову и с правой стороны коробки Вы увидите внутреннюю гайку под многогранный ключ!Только не перепутайте со сливным отверстием! Удачи! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Спасибо за столь быстрый и развёрнутый ответ.
По поводу цокотения, мой отец сам моторист, и различить цокот колец может. По поводу скоростного режима Вы правы, он 15 лет отьездил на дизелях и теперь на бензине не понимает наверно, что бензин любит повышенные обороты.
Т.к. безтурбинных дизелей не выпускаю, пришлось уговорить его на бензиновый вариант. Теперь неприятно мне выслушивать упрёки, что переубедил его покупать пежо партнер (дизель без турбины). То расход большей (12л\100км), то жёсткая,то клапана стучат, то коробка воет.
А можно поподробней про ограничитель, что это? Сомневаюсь что "спецы" на Сумской станции будут что то снимать. В мае отец будет проездом в Киеве, может ему заехать на нормальную станцию что бы всё сделали. Посоветуйте куда?
Были бы вы из Донецка,я бы посоветовал!Далее!
Если Ваш папа моторист,как Вы говорите,то он должен знать,что специфическое"цекотение"издают юбки поршней о стенки гильз,а не кольца и клапана,как Вам того хочется!Учите уважаемый матчасть и не смешите людей!С уважением и без обид!
Пы.Сы."Ограничитель",это программа записанная в"мозгу"компьютера с завода,которая ограничивает обороты двигателя(душит) для того,чтоб Ваш папа или кто другой не угандонили мотор при обкатке!После обкатки,при проведении диагностики,диагностик на СТО проводящий оную снимет ограничения установленные на заводе! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
