ПОДУШКИ ДВИГУНА хелп ВІБРАЦІЯ як в трактора!!!
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 21:33    Заголовок сообщения: ПОДУШКИ ДВИГУНА хелп ВІБРАЦІЯ як в трактора!!! Ответить с цитатой
Паскудоводи допоможіть розібратись з подушками двигуна..
Ось така історія:почало кидати двигуном провірив на око подушки і на мій погляд нижня була порвана я її замінив(вона в вигляді сайлента)...кидати двигуном не перестало а тільки з*явилась вібрація по кузову,почав шукати далі надибав що права та що гідравлічна потекла її теж заманив кидати перестало а от вібрація залишилась...поможіть що може бути? подушку коробки ще не міняв але не думаю що поможе!!
І ще питання подушка коробки теж гідравлічна?!
nick2112
Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на яких обертах вібрує? Бо в мене від 1500 до 2000,не знаю що це і що робить.
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холостиж і коли набираю чи скидую з холостих до 1300
acelot
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По перше нижня подушка може бут не ахті якості або жорсткіша от і з"явиться вібрація.
По друге ти поставив 2нові подушки і тепер стару (ліву) колбасить, на неї збільшилось навантаження.
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так це почалось як замінив нижню подушку, праву замінив і без змін!
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolyan4ik
попробуй відкрутити нижню подушку і без неї завести чи буде вібрація, можна і легенько проїхатись
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nick2112
а на якій передачі в тебе вібрація? бо в мене на 5 до 1700 теж є легка вібрація і так на 3 і 4 передачі, так ніби кпп просить, щоб ці передачі не включати до цих оборотів відповідно, а після пропадає
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та в мене в районі холостих так вібрує що по керму б*є!
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може в тебе ремінь проскочив,або не працює один циліндр?
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якби ремінь то б тяга пропала і розхід збільшився!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где-то защиту двигателя прогнул, вот и колбасит???
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нет защиты!
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolyan4ik писал(а):
та нет защиты!
Форсунки перевірив,компресію перевірив?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене колись на ауді вібрація була через розбиті підшипники на кпп
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПП тут ніричому.Моя думка,що це вина двигуна,не працює один чи два циліндри.Я в першу чергу перевірив би форсунки,потім ремінь ГРМ,компресію.Якщо не допоможе,тоді копати глибше.
