не працює склоомивач Скудо 2007
Spilberg
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 15:05    Заголовок сообщения: не працює склоомивач Скудо 2007 Ответить с цитатой
Доброго дня! При натисканні на переключатель двірників самі двірники рухаються а вода не бризгає на лобове скло (бачок повний), насос не спрацьовує, не чути характерного звуку насоса. Порадьте в чому проблема, в насосі чи можливо в запобіжниках.... чи ще в чомусь...?
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може для початку перевір запобіжники, а тоді запитуй
Spilberg
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cьогодні запобіжники перевірив, все в нормі....
чи може бути причиною те, що зимою в бачку була звичайна вода, яка замерзала-розмерзалась? але цілу зиму насос воду качав а зараз перестав, порадьте де ще шукати причину?
як добратись до бачка?
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт зніми правий підкрилок і побачиш бачок насос знімається з гумки може він згорів новий 80 гривень
Spilberg
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, на днях спробую! відпишусь що з того вийшло!
