Как проверить ДТОЖ тесторо.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тело ДТОЖ опускал в воду,и в вилку присоединял тестер.Вот так как на фото,а на сщёт торкались руки медного корпуса при измерений то да.iggi1711как проверить ДПДЗ ,с помощи батареек то шток выходит и заходит и при подсоединения фишки то ДПДЗ тоже выходит но на 3000 оборотов а как прогреется до 90с то ДПДЗ заходит но до 1800 оборотов.
 Просмотрено:  255 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сопротивление там как раз относительно резьбовой части надо измерять, схема же дана.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр ВасильевичЯ в схемах не понимаю обясни на словах и ли нарисуй на фото.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй справа квадратик, там прямоугольник со стрелкой и есть ДТОЖ, он включен между корпусом-резьбовой частью и одним из выводов- левым. Вот к этим точкам и прикладывать щупы тестера.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]Александр Васильевич Я так понял это выглядит вот так.
 Просмотрено:  258 раз(а)
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем в ДТОЖ термовыключатель? это точно с него схема? в свое время мерял свой так при 100 гр. ничего не отключалось а мерял на двух контактах так как там банальное сопротивление, все совпдало с таблицей.
италовод любитель
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот тоже кажется, что датчик на картинке Васильевича- не наш датчик. И я мерил на контактах, и всё сходится с таблицей.
Хотя... если сработает термовыключатель, то двиг должен заглохнуть- ЭБУ расценивает это, как серьёзную проблему.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту картинку я срисовал именно их какого-то фиатовского справочника.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, не наш, у нас такой http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=83B002ED&flag=385895476
 Просмотрено:  242 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается, по очень сходной картинке выяснить, какой для старых версий, какой для новых-впрысковых, где он таки без включателя. А попутно- какой у топикстартера в авте.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вобще то по сути в его измереняих особой роли не должно было сыграть относительно чего мерять, контакт замкнут сопротивление все равно должно соответствовать ну или за счет контакта не значительно отличатся но не настолько же! а потом в один момент полность пропасть вот тогда мерять относительно резьбы. но однозначно в типовских ДТОЖ такого нет.
италовод любитель
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите у кого стоит такой же ДТОЖ как у меня на фото.А то я не могу найти такой же на Автосайтах.Может кто то менял или покупал такой же,а то как я его не меряю тестором результат по таблице не совпадает.
 Просмотрено:  290 раз(а)
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моїй стоїть такий самий датчик. Різьба М18. Ключ на 19. Міряв опір тестером до двох контактів, які з нього виходять.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
 Просмотрено:  282 раз(а)
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шол проблему увеличения оборотов.Оказалось что причина не ДТОЖ а в ДПДЗ проверял по схеме,разобрал ДПДЗ подогнул две клемы и в сё работает как часы.
 Просмотрено:  350 раз(а)
Страница 2 из 3
