Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 814 Откуда: Чугуев
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 00:06 Заголовок сообщения:
STROGIY
Ну что помогли, по телефонному разговору или нет? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.03.2013 Сообщения: 36 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: FIAT-DUKATO
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 07:16 Заголовок сообщения:
Ketanof Телефонный разговор был полезен! Попробовали все варианты рекомендованные...и выяснилось что не установлена на шестерне коленвала шайба (буртик) и поэтому ремень наползал на шкив коленвала! Спасибо за помощ! Да хотел спросить Петр где находится в Харькове или Чугуеве? _________________ Если Вам снится что Вы богаты и здоровы....непросыпайтесь!
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 22:15 Заголовок сообщения:
В Харькове! Это я Иногда Бываю в Чугуеве) но 60-70 % в Харькове! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Кто подскажет помпа реставрируется надвигатель 1.9д- 149в1.000. Или только замена на новую? Может кто сталкивался. _________________ Если Вам снится что Вы богаты и здоровы....непросыпайтесь!
Подскажите пожалуйста кто знает при какой температуре должен открыватся термостат!? Что-то страшновато...стрелка температурного датчика стремится к красной метке, а это больше чем 90градусов Головки пока не подешевели. _________________ Если Вам снится что Вы богаты и здоровы....непросыпайтесь!
вроде бы Должено быть при 87 Градусов. _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Ketanof
Двигатель 1,9 ???? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
STROGIY
Ты же Вроде за Чугуевом Живёшь? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
STROGIY
Если Вентилятор включаеться и выключаеться. значит всё хорошо! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Двигатель 1.9 дизель. Вентилятор включаю принудительно! Но после 90 градусов радиатор еще остается прохладным ? Просто есть подозрение на термостат что поздно открывается Стрелка при этом рядом с красненькой отметкой на приборе? _________________ Если Вам снится что Вы богаты и здоровы....непросыпайтесь!
STROGIY
Или термостат, или плохой контакт (например, масса на двигателе), или некорректно работает пара датчик-указатель (что-то одно врёт) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
STROGIY
Самый простой способ - практика. Выкрутить датчик, опустить в банку с водой и подвести к датчику питание. В банку опустить градусник. Изменяя температуру в банке, сравнивать показания термометра и указателя температуры на приборке авто. А можно менять датчики и указатели, пока не попадуться те, которые подойдут. Но этот процесс более дорогостоящий, да и нет гарантии, что показатели точные. Самый простой способ - это свинтить детальки (хотя бы на время) с рабочей машинки. Или на рабочей машинке обменяться на время датчиками. Не забывать при этом, что охлаждайка будет вытекать во время откручивания-закручивания. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
