Очень нужен совет
На страницу Пред.  1, 2, 3
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от как то таким путем я пытаюсь идти, только суппорт чем помешал. А рычаг снимется со свистом, менял рычаг и шаровые, точнее шаровые просто набор не намного отличалсяпо цене от просто шаровой. так что там все по свежему.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО просят за это 150 грн., пока жадность побеждает, да и обидно, ничего космического в этом нет.
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё больше свободного хода будет, если от рулевой тяги открутить наконечник.Отжимаешь контрагайку и, считая количество витков, скручиваешь наконечник.При сборке-опять считаешь.И всо!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и потом топаеш к развальщикам, платиш сто серебрянников... ибо какого то дурня начинает машину тягать по дороге и резину поджирать Laughing Wink спасибо проходили... любое вмешательство в рулевое (равно как и замена стоек) автоматом подразумевает регулировку схождения. а "запоминаеш на сколько витков" это извините профанация идеи... Pardon
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше и не скажешь!
yafrem67
Да ты гайку на пол-оборота прое..., ошибёшься, короче, и всё, кушание резины обеспечено. Ни в коем случае, не крутить наконечники! Кондент
Я на своей машине откручиваю стойку от поворотного кулака и всё. Поддомкраченой машины с открученной стойкой хватает для того, чтобы выдернуть полуось. Ход полуоси внутри КПП + отошедший в сторону поворотный кулак дают тебе такую возможность. И ещё, не поворачивай до упора колесо в одну из сторон. В таком положении выдернуть полуось немного сложнее, а с непривычки, и подавно.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял спасибо, а вот с отсутствием развала - огорчило, думал что болты стойки за это отвечают, вообщем мне казалось что мастер их крутил.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я наоборот - порадовался, одним гемором меньше Smile
yafrem67
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то при любом вмешательстве в подвеску рекомендуется после ремонта проверить разброд-шатание.
А на счёт откручивания-закручивания наконечников-это смотря под что голова и руки заточены. Кондент спросил-я предложил как крайний случай. Pardon
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, все сделал. Снимал только шаровую и ступицу, и то кажется при удобном подходе и и кол-ве рук можно было и так вывернуться.
Uno спасибо, извини что отвлек, оглядываясь назад - вопрос был дурацкий, но время поджимало и со стопорным кольцом намаялся,да и после работы запареный, благо подошел сосед помочь подержать свет и систему и у него снялось за 3 сек., как он и сам не понял.
Шруса накидал по всей гранате, в пыльник думаю не надо?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как пыльники рвутся относительно часто, след раз попробую со снятием стойки Smile
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
пыльники рвутся не часто Wink рвутся они как правило от лифтованой морды, от лазания по непотребным местам изображая крутой джип типа старый лендровер и от сопливящего мотора раскидывающего масло по всему подкапотному.
вот как то так... если конечно пыльник не самый дешевый...
vlad67
Авто: Fiat GP 1.3 MTj (75), 2008
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, доброго времени суток. Подскажите , можно ли установить на наш пунто-2 мотор ЭУР от британца?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит - лифтованой морды?
пыльники ставил разные, но на базаре они грубо в одну цену, в нете там разброс огого. а зацепить всегда есть о бо что, да и на рыбалку не грех съездить Smile
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ушатаной по собственной воле. Как то так Rolling Eyes
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично у меня например для шаровых,когда гайка начинает артачиться в арсенале имеются узенькие клещи типа газового ключа ими свободно можно ухватиться за конус и спокойно откручивать злосчастную гайку......вся манипуляция по замене гранаты,пружины и шаровой на одной стороне занимала около полутора часов(без перекуров).........лишь бы инструмент под рукой хороший был)))) Wink
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Страница 3 из 3
