Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 285, 286, 287  След.
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.
Питання.
Коли повертаю під час повільної їзди руль в ліво до упора то в районі лівого колеса чути якісь не систематичні так би мовити постукування, удари, що це може бути, на СТО коли заганяв машину позавчора нічого в районі правого колеса зношеного чи пошкодженого не знайшли, що це може бути?
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982 писал(а):
Привіт.
...в районі лівого колеса...
Ти певне хотів сказати "правого колеса"?
У мене те саме, спочатку грішив на ШРУС, але підтвердити не зміг. Ходову всю перебрав, зауважень немає.
Навіть не знаю, що це може бути.
Любов, гармонія, подвиг...
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при повороте руля влево стучит на ямах правое колесо, то возможный вариант - разбито в цапфе правого колеса посадочное место пальца шаровой опоры. Обычно из-за неправильной затяжки, или если в рычаге стоит реставрированная шаровая с подтяжкой и палец пережат и не вращается.
trotsan2010
Авто: Fiat Scudo пасс 1,9D 1996г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте подскажите пожалусто вчера полез менять масло смотрю подон сзади в масле вроде как потекает с переднего сальника на коленвале можете подсказать номер этого сальника?
Женя 1982
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу найти рубрику о шинах, а посему задаю вопрос здесь. У меня фиат скудо грузовой 2005 года. Какие лучше купить летьние шины, имеется ввиду не марка а размери, 195/95/15, 205/65/15,195/70/15 или еще какой вариант, посоветуйте пожалуста первоходу Very Happy
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе поставил 205/65/15
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так розмір заводської резини 205/65/15, такі і став, доречі маю на продаж 4 колеса всесизонки даного розміру ханкок, якщо цікавить пиши ціна 800 грн, стан задовільний 5-6 мм
Олексій
Авто: SCUDO 1.9td w126 3.0td
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
став 195 65 15 різниця в ціні між 205 65 15 десь біля 150 гр і вище ,залежить від фірми
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо тобі возити вантажі "під зав'язку", то крім розміру треба дивитись на індекс навантаження шин - мінімум 91Т і вище, а для "Ц-ки" - мінімум 102/100Т
Заводські розміри для 1996-2006 років:
для 2.0 - диск 15"x6,5"J H2, PCD 5х98, ET 31, DIA 58.1 + шини 205/65 R15 94T або 15С 102/100Т
для 1.9 - 14"x6"J, PCD 5x98, ЕТ 31, DIA 58.1 + шини 195/70 R14 91T
Якщо не знаєш, що то за параметри, то почитай:
http://tyretrader.com.ua/article_info/articles_id_3.html
http://tyretrader.com.ua/article_info/articles_id_6.html
А для підбору шин інших розмірів спочатку пробий розміри через "шинний калькулятор":
http://club-fiat.org.ua/index/shinnyj_kalkuljator/0-19
побачиш на скільки зміниться кліренс та як буде "брехати" спідометр.
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт ! Вчора перевзував на літню резину і звернув увагу на залишок передніх колодок десь приблизно 4мм,цікавить при якому ізносі засвічується індикатор(стоять з датчиками),а також що порадите на заміну ?
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982 писал(а):
Не могу найти рубрику о шинах, а посему задаю вопрос здесь. У меня фиат скудо грузовой 2005 года. Какие лучше купить летьние шины, имеется ввиду не марка а размери, 195/65/15, 205/65/15,195/70/15 или еще какой вариант, посоветуйте пожалуста первоходу Very Happy
Лучше ставить родной размер (205/65/15) - они будут выше не на 6,5мм, а больше, т.к. 195/65/15 обычно идут с меньшей максимальной нагрузкой и больше проседают. Но как эконом вариант вполне имеет право жить - 195-х выбор очень большой и цены меньше 205-х. Сам зиму отъездил на новых 195/65/15 гуд`ер, но сейчас жалею, что не купил повыше - зимой лишний дорожный просвет не помешает.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз скоро и сработает датчик, если он подключен. По замене - сначала определитесь, какой системы у Вас передние тормоза. Если не ошибаюсь, там их 2 вида может быть Lucas и BENDIX. А вроде еще и Girling. Зависит от двигателя и макс.нагрузки.
РОМАРТАН
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
Двигун 2.0 HDI(RHX 69KW)
Десь читав що передні Lucas,а задні BENDIX-BOSCH але неможу знайти де. Як оприділити систему тормозів ?
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте VIN, попробую узнать, что у Вас. И скачайте себе инструкцию по эксплуатации, тут в теме бусиков есть добрые люди-раздают(если еще не скачали). Там по внешнему виду суппорта можно рассмотреть.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РОМАРТАН
На суппорте написано.
Страница 131 из 287
