что за фигня???
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:33    Заголовок сообщения: что за фигня??? Ответить с цитатой
итак,по порядку.все было гуд,машака резво бегала и ни на что не жаловалась...но вот на днях стоя на перекрестке начал движение и как-то странно заглох...завелся с третей попытки(меня это насторожило) потом поехал нормально и где то через 50 километров при сбросе газа на передаче произошла отсечка оборотов до нуля и загорелась форсунка,через 3-4 секунды потухла и я доехал до места назначения нормально,но блин на обратном пути началось...при сбросе газа и при наборе скорости отсечка оборотов до нуля,если держать газ-хлопки в глушак,я езжу на газу но и на бензине тоже самое,поменял катушку(была в запасе)-не помогло,при отсечке загорается форсунка и гаснет,на нейтрали если газануть до 5-5.5 тыщ оборотов происходит отсечка в ноль и загорается форсунка,потом тухнет,раньше такого не было,мои мысли накрылся датчик отвечающий за отсечку при больших оборотах вопрос где он находится?или че это может быть?грм смотрел,все в порядке,на днях проверю по кондукторам,хотя с какого хрена ремень мог проскочить при нормальной натяжке?мож выделывается датчик распредвала?тогда отчего отсечка?комрады помогите советом,не оставте в беде!!!
wind
Авто: пунто
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на распредвалу имеется фазорегулятор ... то выделываться может он либо клапан перед ним ... обычно по причине перекатанного масла и как следствие оно густеет и собирается комками ...
про датчик отвечающий за отсечку не слышал не на одном авто ... по идеи ДПКВ если сбоит на высоких может отрубаться ... но большинство фиатов могу работать без этого датчика
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wind,отсечка идет и на небольших оборотах...масло в норме,до замены еще 4000 км...что то же отсекает обороты если газануть до 6.5-7000 оборотов?фазарегулятора на 1.6 нет
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда загорается форсунка движек глохнет или троит? состояние вв проводов, что по свечам видно?
Girniy
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было но у меня причина была в трамблере. Но симптомы похожие. У тебя трамба я так понял нету?
Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa когда загорается форсунка то такое ощущение что нет искры,тяга резко падает,потом все появляется я еду форсунка гаснет,двиг не троит но и тяга не та,вв провода новые,свечи в порядке...Girniy,трамблера нету но чую что то мне отрубает искру...вопрос что?
wind
Авто: пунто
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по описанию похоже что двигатель видить пропуски воспламенения и вырубает форсунку ... дабы сохранить катализатор .... если поле этого мотор перезапустить динамика вернется на какоето время например до появления дефекта заново?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"но чую что то мне отрубает искру...вопрос что?"
Переменный контакт в проводке.
При сбросе газа и наборе скрости двигатель шатаеться на подушках соотвественно шатает проводку.
Шатай разьемчики на холостых и найди влияющий.
"отсечка оборотов до нуля"
Раньше такое называли - заглохла. Laughing
Компьтеру какой то особый датчик отсекатель совсем не нужен.
Он умный и умеет мерять частоту искры и соотвественно обороты.
По результатам измерений чего нибудь выключает.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не настолько умный комп Laughing
sheriff датчик распредвала такого не сделает компу пох... есть он или нет - если есть то впрыск фазированый если нет то попарно-паралельный... можешь попробовать его отключить -на работе мотора это практически не повлияет только будет жрать больше бенза и гореть форсунка...
датчик который отвечает за отсечку - нет таких датчиков - за это отвечает комп Smile ...
если по правильному то лучше считать ошибки Унисканом и поменять глюкнутый датчик... если методом тыка то ставлю на датчик положения КВ, либо проводку к нему...
по сути еще может такое сделать только МАП и ДПДЗ ...
Слава Україні!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko ну попробую на днях отревизировать проводку и гляну что там с датчиком коленвала...впринципе похоже что он гонит беса...на мап-сенсоре гляну шланг...отпишусь потом...
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняю датчик коленвала на катушку.))) мне он пока не пригодился))) лежит в бардачке.
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иммобилайзер??? Smile)) (шучу)
Если понадобиться дпкв обращайся вышлю попробуешь.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeksan ну ты прям мои мысли читаеш)))высылай,в любом случае запасной не помешает,все же я склоняюсь что он мне мозг выносит,пиши в личку там решим финансовый и адресный вопрос
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
обрати внимание еще и на шкив ДПКВ, точнее на его зубы (60-2) и на его шпонку - может срезало...
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за фигня???
