13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 01:09 Заголовок сообщения: мигание освещения после замены обгонной муфты |
всем доброго времени суток,извените если повторюсь но перелистав весь форум похожей темы не нашел,,,ситуация такова сегодня заменили мне обгонную муфту мотор стал работать как у "ваз2109"(всмысле тихонько)предыдущая обгонная муфта была заклинина,,,,,но начало мигать все освещение в автомобиле:салон,фары,стопы и т.д. не полность тухнуть но горит то ярче то тусклее как будто поворотник с примерно тем-же интервалом..после подключения тестера на клемы аккумулятора обнаружено колебание напряжения 13.7-15.5 вольта подскажите может кто стыкался зарание огромное спасибо!!! обгонная муфта 535011510ina причем мигание независино от оборотов такое ощущение что генератор нагружаеться рывками |
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 09:40 Заголовок сообщения: |
Добрый день. У меня была такая ситуация тоже мигал свет так дело было в диодном мосте был пробит один диод выход заменил диодный мост и всё норм.Диодный мост ставил Карго примерная цена 120 грн. |
Stormman Италоманьяк
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 440 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 09:55 Заголовок сообщения: |
Теж була така сама ситуація, поміняли муфту. Перших 5 км все було добре, дальше до дому ледь доїхав, прииборка мигала як новорічна ялинка, двигун трошки троїв, а після зупинки мигала індикаторна лампа акумулятора. на другий день поїхав до тих самих майстрів, поміняли міст і все норм.
Цікаво чому у всіх після маніпуляцій з "геною" відразу вилазить косяк з мостом? |
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 12:42 Заголовок сообщения: |
Stormman писал(а): | Теж була така сама ситуація, поміняли муфту. Перших 5 км все було добре, дальше до дому ледь доїхав, прииборка мигала як новорічна ялинка, двигун трошки троїв, а після зупинки мигала індикаторна лампа акумулятора. на другий день поїхав до тих самих майстрів, поміняли міст і все норм.
Цікаво чому у всіх після маніпуляцій з "геною" відразу вилазить косяк з мостом? | вот и мне блин интересно это мастера накосячили при снятии и установке генератора(может где-то его о землю долбанули)или всё же чудесный полтергес автомобилей фиат |
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
тему можно закрывать причина была обнаружена мной лично,залез в канаву под машину начал разбирать генератор без снятия с авто(заднюю крышку).К генератору подходит два провода они закрепляються гайками(толстый провод питания АКБ,и тонкий вовод возбуждения генератора)..так вот когда мастера снимали генератор они эти провода после ремонта закрепили надежно,но вот толстый проводк болту был закреплен хорошо,а вот болт к диодному мосту(точнее там еще одна контрогайка)контакта не держала и вот такой полтергейс ,с виду все вроде закреплено надежно докопатся не к чему ,а если дальше копнуть там не все так гладко.Или может те мастера которые делали спецом замутили так чтоб я к ни опять приехал! и все же огромное спасибо тем кто откликнулся и помог советами |
