kkko Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
| Центральный переключатьль света с передними противотуманными фонарями 6253 61 |
kkko Италолюбитель
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
| Kevin200800 писал(а): | | kkko писал(а): | | Можливо шарова скрипить, перевір ще раз. А краще з товаришем, щоб він послухав де саме. | так на станції провіряло 2 мужика | Перевіряли на ямі чи на підйомнику? |
sl-k Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Підскажіть як зняти карту задньої правої дверки, ручка відкривання карту не пускає, як її зняти не можу розібратись.
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
| Снять декоративную накладку вокруг ручки (та, что прямоугольная) (она с распорками) |
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
SabitofF
кнопки для птф нет, а на счет стекол для птф ты так и не ответил от какой машины подобрал или лишбы по--еть.kkko
я на шаровые поставил масленки шприценул и порядок,никто наверное не поверит ,но на жигулях у меня рулевые тяги отходили 250тис.вот вам и масленки,главное вовремья смазывать. |
kkko Италолюбитель
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
| На счет маслунок -поверю.У меня на 2105 шаровые с масленками прошли 130тис. без бе.(шаровые были родные) |
Kevin200800 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 30 Откуда: Тернопіль
Авто: peugeot expert 1.9d 2004р
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
| kkko писал(а): | | Kevin200800 писал(а): | | kkko писал(а): | | Можливо шарова скрипить, перевір ще раз. А краще з товаришем, щоб він послухав де саме. | так на станції провіряло 2 мужика | Перевіряли на ямі чи на підйомнику? | на підйомнику |
kkko Италолюбитель
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
| Kevin200800 писал(а): | | kkko писал(а): | | Kevin200800 писал(а): | | kkko писал(а): | | Можливо шарова скрипить, перевір ще раз. А краще з товаришем, щоб він послухав де саме. | так на станції провіряло 2 мужика | Перевіряли на ямі чи на підйомнику? | на підйомнику | Можливий варіант, що на підйомнику змінюється кут і навантаження-скрип пропадає. Спробуй перевірити в робочому стані не заводячи двигун. |
Kevin200800 Amico
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
| незаводячи нечути можливо через те шо важко крутити |
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
kkko
А я говорю и всем советую что смазка это очень хорошо,только при установке масленок нужно смотреть чтобы масленка не упиралась в палец. я у себя ставил под масленку шайбу.еще также хочу поставить масленки на наконечники р.т. |
nick2112 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 32 Откуда: м.Рівне
Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
| підкажіть чому йде вібрація від 1.5 до 2 тис обертів при нагрузці |
kkko Италолюбитель
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
| nick2112 писал(а): | | підкажіть чому йде вібрація від 1.5 до 2 тис обертів при нагрузці | Тому, що двигуну напевно важко.Вибачте якщо не правий. |
Girniy Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2012 Сообщения: 52 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
Може опорні скреплять? А взагалі якщо не стукає а тільки скрепить то музику голосніше з часом повинно перестати. _________________ Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59 |
nick2112 Amico
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
| музики ще не розжився |
kosku Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 14:18 Заголовок сообщения: |
Такая же фигня,на предыдущей модели такого не было.может это двумассовый маховик так себя ведёт? |
