diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Купил дверные карты с карманами. Вместе с картами достались так же динамики и кнопки стеклоподъемника с проводкой.
Подскажите, как подключить кнопки стеклоподъемника, чтоб работали с дверей. В штатной комплектации у меня включается на торпеде. Может есть какая-то схема или кто-то уже делал? Проводка с мамой фишкой из двери с обрезанным жгутом проводов. Что куда подключать - ума не приложу.
Вот фото того, что досталось.
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
Sergeybelop, лучше договорится с теми кто продает - пусть сразу и ставят!
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
Да завези електрику и он тебе за 100 рубасей (максимум) всё зварганит. Зачем сасому голову ломать когда на ето есть професионалы.
_________________ 0680509333, 0958366227 |
diavard Италоманьяк
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
| sasha260621, спасибо конечно, вот только вопрос был как подключить а не к кому поехать и сколько заплатить. Рассказываю: перед тем как купить машину, у первого хозяина - она уже была у электрика. Руки бы поотрывал. Противотуманки на сопливых проводах с такими сопливыми скрутками, двусторонним скотчем в бампере держаться, реле и кнопка сгорели, магнитофон за 3 дня аккумулятор высадил, а сигнализацию установили так, что оторвали крышку предохранителей в салоне, сломали крепление динамика в торпеде, шурупами закрутили решетку этого же динамика прямо в пластик поверху... Сигналка сошла с ума уже в тот же вечер после покупки. Двиг не заводится, сигнализация не отключается, кнопки валет нет! Решил просто - выдернул предохранитель (во как!!) в цепи сигналки - и она отключилась! Бумажку с гарантией на установку нашел в сервисной книге - на установку дали гарантию полгода! И взяли за установку туманок и сигнализацию всего ничего - 850 грн! Вот и профессионалы...
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
Я ничего не имею. Просто пару дней назад здесь поднимался такой же вопрос и люди ни ответа ни совета не дали!
Понимаю Вас по покупке. Не в тему но тоже купил себе ПЕЖО 405 у знакомого. Кинул меня с..а но теперь ховается от меня. Так там такое было что через 6 месяцев вкладывания денег я ее + на 600 баксюков продал дешевле. Скажу сразу что СЛАВА БОГУ что хоть и за столько продал. Мне никто не верил что продам, а я думал что под окном сгниет.
Ну Вы не падайте духом. Всё у Вас получется и Вы добьетесь результата!!!
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
diavard
Что здесь советовать,если сами с электрикой в авто на вы,то тогда только автоэлектрик.Понимаю что сделают не так как хочется или вообще ничего не сделают,тогда книгу по добло в руки и читать схемы и делать самому.Если в схемах разбираетесь,сложного ничего нет,нужно время и тестер или контролька.Как подключить в вашем случае,думаю никто не скажет.Это решается на месте видя схему,и никто не будет запоминать как делал.Это на сервисе запоминают и только если часто делают что то подобное,но увы это единичные случаи.Я кондиционер сам ставил и уже не помню электрические соединения,нужно время что бы разобраться.Вам совет найти толкового электрика или самому вникать(что будет полезным).
Sergeybelop Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2012 Сообщения: 17 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 11:19 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответы! Еще хочу спросить, действительно ли нужно прошивать комп и менять генератор при установке?
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 11:28 Заголовок сообщения: |
| Комп не нужно прошивать,у себя не прошивал,подключался к ЭБУ.Некоторые говорят если подключиться к ЭБУ выскакивает ошибка,ничего не скажу.Но можно подключиться и без ЭБУ.Генератор конечно лучше поменять но люди ставили и ездят на родных и ничего.И поправь профиль свой-не видно какой двигатель.
Sergeybelop Amico
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 12:47 Заголовок сообщения: |
| НУ буду пробовать, до лета еще есть время))
l-d-d Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2013 Сообщения: 298 Откуда: Тернопіль
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 12:54 Заголовок сообщения: |
Куплю катафот (отражатель) на задний бампер. Один.
_________________ У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват! |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 17:18 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | townmariupol писал(а): |
я у себя померял, тоже падение с 12.4 на 10.8 при работающих свечах и прокрутке стартером. |
Спасибо большое.Где "бока."?Электрик говорящий что напруга не при каких условиях не должна падать ниже 11в,или у тебя то-же проблемы со стартером?  |
Сделал обслуживание стартера,получилось 400грн.
Замена:
-втулки
-бендикс
-планетарка
Имеем:47А на холостом
Падение напруги без свечей до 11,4-11,6.
Выводы:падение напруги ниже 11в косвенно свидетельсвует о проблеме со стартером-электрик был прав.
_Strayker_ Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2013 Сообщения: 44 Откуда: Киев
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Подскажите реально ли поставить регулируемое переднее сиденье для пассажира а то они начинают скулить после 50 км проезда типа спина болит... Где его можно купить и поставить? Машинка Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi. Заранее спасибо.
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Всем привет! Подскажите реально ли поставить регулируемое переднее сиденье для пассажира а то они начинают скулить после 50 км проезда типа спина болит... Где его можно купить и поставить? Машинка Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi. Заранее спасибо. |
в тебе праве столиком складається?
_Strayker_ Amico
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
У меня грузовик и сиденье там стоит намертво не шевелиться ни в какие направления вот хочу чтобы вперед назад двигалось и наклон спинки менять можно было, как у водителя короче...
Авто: Диабло
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
в тебе таке?
134.99 KB |
318 раз(а) |
