"чем можно заменить родной стопор?"
Такую примитивную деталь вполне возможно изготовить из
подручного.
Ломаються стопора по одной причине.
Забывают поправить при установке.
Просто лупить молотком идея не очень.
Надо так.
Граната в тисках, вал со стопром плотно прижимаеться,
отверточкой поджимаем стопор.
Когда будет видно что он утоплен в канавку, легко подстукиваем.
Иногда усилием рук вал задвинуть удаеться.
можно то можно, а потом ездить и переживать( тем более образца даже нету( по которому сделать, да и зачем изобретать велосипед, когда можно найте это колечке, с учетом того что у меня по времени не горит _________________ http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/ http://vk.com/abarth
Александр Алексеенко.
Поезда из Одессы в Бийск не ходють! В лучшем случае, с Киева или Харькова до Новосибирска или до Барнаула. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Jupiter777 ,Я в прошлом году менял пыльники.Так вот на гранату пыльник шёл вместе со стопорным кольцом в комплекте и хомутами,скорее всего это то кольцо о котором идет речь.Я не помню,какая фирма пыльника была.Думаю тебе просто стоит заказать новый пыльник с кольцом за теже 100 рублей .
Пыльник заказывал в простом автомагазине(поставщиков этого магазина я не знаю).На коробке написано фирма и код пыльника,вот на этом сайте описание фирмы производителя и код пыльника http://hotline.ua/ax/spidan_26001/?ref=iBmg8mGPmcJN Уточняйте наличие в комплекте стопорного кольца и смазки!Удачи в поиске
