Кто переделал управления вентиляции в салоне? Fiat Scudo2JTD
Oleg_5
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 02:42    Заголовок сообщения: Кто переделал управления вентиляции в салоне? Fiat Scudo2JTD Ответить с цитатой
Нужен бегунок с панели управления вентиляции в салоне! Звонил, ездил по разборкам продают весь блок и цену ему не склеят адекватную. Помогите бегунком, советом ну или просто посочувствуйте. Fiat Scudo 2JTD с кандерам 2000г.
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую посмотреть на http://moto.allegro.pl/, доставкой занимаются человеки с этого форума, ищите, удачи!
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот мне тоже интересен этот вопрос (развалилось два бегунка),
на форумах никто не рискует озвучить стоимость вопроса а позвонить все не получается.
на алегро смотрел поляки за этот узел просят тоже не кисло, с пересылкой до 1000 грн. ....
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстановить можно попробовать,если отломались ушки куда вставляеться ручка. Дрель или свердлильный станок, сверло на 1мм и кусочек проволоки. Засвердлил по 1см вторец и посадил на суперклей.
trashutin
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если их до тебя отломали, и ручка одна утеряна...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Экзисте 490 грн.комплект из 4-х кнопок: http://www.exist.ua/price.aspx?pid=E310107A&sr=82&Cat=Peugeot
На рис. под №5 (если об этом речь), так можно и скооперироваться вам...
 Просмотрено:  399 раз(а)
teofil
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо зломаний повзунок, так як на малюнку - то я свій відремонтував. Взяв мідну трубку діаметром десь 4 мм, відрізав 12-15 міліметрів, з двох боків підігнув під прямокутник так щоб трубка залазила між залишки сілуміну - і приклеїв 2-компонентним пластиліном, що твердне. Правда треба підбирати розмір і зрізати зайве, щоб ковзало в пазу плати, і крім того там стоїть пластинка з контактами - прийшлось вирізати серединку, щоб запхати. А з другого боку в підігнуту трубку вставляється чорна ручка з білим пластиковим штирьком. На малюнку під ручкою видно залишки сілумінових штирків - їх потрібно витягнути.
Самі чорні пластмасові ручки купив колись на розбірці по 10 гривень - маю кілька зайвих. Якщо хтось порадить як найпростіше вислати (при можливості звичайною поштою, а не перевізниками) то віддам так.
 Просмотрено:  360 раз(а)
Олег3445
Авто: Пежо Експерт 2005р.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прохання детальніше що за пластинка з контактами і де саме вона?
teofil
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На платі (№2 на малюнку-схемі вище) знизу є контактні доріжки по яких ковзають пластинки, що стоять на сілумінових повзунках - вони замикають потрібні контакти (чи на всіх, чи на 2-3, не пам'ятаю точно). Ця пластинка запихається зверху між два сілумінові штирки і має вигляд прямокутної вісімки. Коли між штирками приклеюєш шматок трубки, то щоб насадити цю пластинку на повзунок і потрібно вирізати з неї середню перемичку.
