Нужна помощь по Fiat Croma
СанЧеЗз
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Нужна помощь по Fiat Croma Ответить с цитатой
Пришла весна как бы начал заниматься потихоньку машиной. Вылезли неприятности помогите их решить пожалуйста а именно :
1. Проблема с ГУР в одну сторону выворачивает полностью другую не до конца. приходиться вертеться все время если хочешь повернуть влево. Так работает как положено вроде претензий нет.
2. Тормоза задние были заглушены. На старой подвеске не было суппортов. С донора переставил всю подвеску но кран вроде остался старый. поэтому передние срываются в юз при торможении педаль уходит в пол. Глянул на задние блины один чуток рабочий ( следы торможения был слегка в коррозии ) второй нет как будто колодки вообще не принимают участие. Еще интересен механизм ручника. Как работает непонятно видел там шток только который упирается в поршень но ход штока маловат.
3. Карбюратор. Был инжектор, умельцы поставили солекс и коллектор присабачили откуда хз. Теперь мы капризные ездим на подсосе при наваливании газа захлебываемся. На подсосе едем более менее. Вроде стоит просто без настроек и всего прочего.
В общем где то так кто чем может помогите как бы) 3 главных вещи по механике их надо устранить срочняком (
Заранее Благодарен всем кто оказал содействие !!!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Розвал-сходження погано зроблено.
2 Скоріш за все не працює розподільник гальмівних зусиль(колдун по народному)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. карбуратор снимать, профилактировать и настраивать под мотор...кстати, какой мотор?
СанЧеЗз
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 двухвальный восмиклапанный. Был инжектор. Не вижу смысла в развале. Колеcа стоят в принципе ровно.
Кстати про распределитесь ты говоришь за задний ?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СанЧеЗз
ты может и не видишь, а я тебе говорю: ставили схождение - как попало, рейку не выставляли как положено.
СанЧеЗз
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
СанЧеЗз
А вот ты про что Hmm Реально возможно блин ....Тогда ехать на схождение ?)
Кстати кто знает с чего подкрылки задние можно взять на крому ?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СанЧеЗз
задние от Ланос/Сенс но встают немножко по арке некрасиво. Передние от Москвича 2141.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СанЧеЗз
AR164.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут виноват колдун 100%
"Битва экстрассенсов"
СанЧеЗз
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колдун это задний распределитель ?
Кстати ребят где находится задняя колодка масс. Где она прикручивается и как выглядит. А то разбирал и зашвырнул куда то.
Да и еще пластиковые на пороги накладки есть у кого нить и в какую цену?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодка задних масс в багажнике, в районе замка
нужно снять плассмасу, чтоб добраться
выглядит примерно так же как и передние под фарами
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СанЧеЗз
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мордяка рейстал так что может быть по другому наверное. Кто знает с чего передние накладки на пороги подойдут на крому ?
Este
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая разница от той морды, там все одинаково!
колодка масс сзади по центру где замок (на кузове, а не на ляде)!
пороги подойдут от Кромы
Подкрылки задние с АР 164, с Деу плохо встают (можно так от любой приколхозить)
Купить весь впуск будет не дорого стоить, был бы смысл возиться
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
