Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 285, 286, 287  След.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго дня була проблема з тросом купив без автонатяжки,наїздив 1 тисячу и викинув бо вижим став практично не можливий,поставив назад старий з автонатяжкою але щоб не проскакувало автонатяжку поставив у те положеня в якому вона стоїть коли проскочила,получаеться що трос довгий нема вижима ,то я підібрав шайби міжду кожухом троса і кузовом авто ,вижим легенький і не боюсь що в городі проскоче,але при можливості куплю новий з автонатяжкою,без автонатяжки краще не брати
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andri
завари вихлопну, а там і цокотіня може пропаде Very Happy
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите номер кнопки на включение птф и обогрева задних стекол .
заранее благодарен.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Последний раз редактировалось: SabitofF (Ср Апр 10, 2013 21:20), всего редактировалось 1 раз
andri
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
andri
невже через вихлопну може бути таке цокотіння
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з вихлопной січе, а ще якщо близько до колектора.... всяке може бути, всирівно треба її варити, заодно і один з звуків пропаде
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не поверите! В один прекрасный день отвалилась от моего авто задняя часть глушителя. Звук выхлопа практически вообще не изменился. Катализатора нет, вырезал еще предыдущий хозяин, а что там вварено вместо него или труба обычная или пламегаситель неизвестно. Вот так вот, информация к размышлению...
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.
Питання № 1
Сьогодні був на СТО дививсь підвіску бо щось "тарабанило". Майстер встановив, що це правий передній ричаг підвіски, хто знає який код запчастини, бо хочу придбати, також він говорив, що її можна відреставрувати, але для цього мені потрібно буде їхати за 50 км від мого місця проживання то ж мабутьь куплю нову, ще сказав що вона йде в зборі.
Питання № 2
На СТо сказали що у мого Скудо тріснутий шланг який іде на турбіну і з його сочиться масло. Сам шланг короткий, довжиною 80 мм та діаметр 50 мм, де його можна придбати.
У мене Фіат Скудо 2005 року 2.0 ХДІ.
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982
По рычагам тут : http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23785&postdays=0&postorder=asc&start=0
почитайте, а патрубок на турбину на разборке подберут. Тут в разделе продаж поищите.
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питання до форумчан з файного міста Тернополя і з Станіслава- підкажіть де можна купити регуліровочні шайби для форсунок.
acelot
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
Женя 1982
В мене в місті, на розборках, за такий патрубок запросили 500грн!!!!!
Знайомий стикольщик (клеїть вікна в авто) заклеїв його за 100грн з гарантією!
Kevin200800
Авто: peugeot expert 1.9d 2004р
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завожу машину і на холостому ході коли кручу руля то вправо то вліво чути так званий скрип(як двері старі скриплять) поїхав на діагностику сказали все добре підтягнули ще рулбову рейку на 15 мін скрип пропав проїхав км 80 знов чути...під час їзди їхав по мокрі дорозі можливо вода десь під якусь резинку попала ? хто що думає ?
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо шарова скрипить, перевір ще раз. А краще з товаришем, щоб він послухав де саме.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заранее блогодарен.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Kevin200800
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на станції провіряло 2 мужика
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
выбирай, дружище, любую...
 Просмотрено:  366 раз(а)
Страница 129 из 287
