Двигатель гуляет под капотом
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставлю на первую педерачу и тягаю за мотор взад-вперёд.
сразу видно хто с подушек прикинулся шлангом Smile
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет!
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только тягать надо на совесть, штоб колёсьями аж греблось, как будто хочешь завести Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И никогда не делать так в эксплуатации.
Я заднюю правую у себя год искал.
Правда вяло и нашлась по случаю.
Гупало при заднем ходу на подьем, а в движении вперед все было в порядке.
Шатание мотора ничего не выявляло.
Своим весом он конусную железку крепко прижимал в конусную же дырочку резинки.
Я её даже починил клеем и шайбой снизу. Запасную нашел и повесил на гвоздик, да все пока тихо.
Значит ремонт успешный.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Правильно Uno пише. Нормально буде.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как же гидроопору влупить на движок 1,1?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Крома - это не уно и не ритмо, и креплений мотора там больше, и расположены они иначе, и мотор сам больше и тяжелее...
Имею для рассказать онли опыт личных рук. И личных глаз.
Кому не совсем вполне понятно шо там смотреть и где - приежжай, покажу, захвати с собой печеньки, бо бесплатные только буковки на форуме.
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот! вот! у меня точно также начиналось все
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Крома - это не уно и не ритмо, и креплений мотора там больше, и расположены они иначе, и мотор сам больше и тяжелее..."
Это без разницы, если применять чистые слова - автомобиль, мотор, подушки.
А мотор на Кроме действительно тяжеленный.
Даже голый блок лебедкой переворачивал когда капиталил.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гідроопора права і тільки на 1.7-1.9.
А Uno пише про задню.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заднюю и переднюю Wink коробочные, а правую с турбика Good и просто забыть о том такая проблема вообще бывает. быстрее лонжероны порасползаются чем эти подушки помрут.
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем поменяли коробку. старую сняли. все работает, машина ездит. от коробки если честно какой то странный запах идет. факт - она все лето ездила без масла (коробка)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked а это как это Question Exclamation Exclamation
ой мамочки Facepalm это по чтож так эту коробку то... странный запах говориш... понятное дело... какой запах от трупа может быть...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар, ты что-то про диф говорил - ошибся!!! КПП поменять дешевле чем подушки! А масло проверить, так это вообще, только за космические цены!
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно хоть узнать что там произошло? шестеренки стерлись?
Страница 3 из 5
