Пллохо закрывается боковая дверь
Alex_one
Авто: FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Пллохо закрывается боковая дверь Ответить с цитатой
Проблема в следующем - когда открываешь дверь до упора влево, она фиксируется, а затем когда сдвигаешь её вправо, не хочет закрываться. То есть, дверь клинится в крайнем левом положении, и не едет вправо. Открутив два болта на нижнем креплении двери, я увидел на самой салазке изогнутую пластину с пружиной, которая прижимает ролики двери, и соответственно фиксирует дверь в крайнем левом положении. Может пружина сильно выжимает пластину? Но раньше же она как-то работала нормально.........
В общем - хелп!
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта дверь в добла - полное "Г"
Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с)
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фиксатор дверей,сними его (два болтика М-6 под звездочку) и посмотри в чем проблема.
